Невзрывчатый динамит
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Vintt, 11 кві 2014.
  1. Vintt
    Vintt Інженер
    Провел вчера испытания в домашних условиях невзрывчатого динамита)))
    P1070196.JPG P1070197.JPG P1070198.JPG P1070199.JPG P1070200.JPG P1070203.JPG P1070206.JPG P1070209.JPG P1070214.JPG P1070213.JPG P1070214.JPG P1070210.JPG
    Останнє редагування модератором: 11 кві 2014
    Sergey_M та Энки подобається це.
  2. Энки
    Было б интересно где-то на берегу речки расколоть гранитный булыжничек на пару десятков тонн.
  3. Vintt
    Vintt Інженер
    все возможно )))
    Единственная сложность пробуриться. дальше все просто. Размешал. Залил. Пух... и все )))
  4. zismant
    zismant Підмайстер
    винница
    А де купляли? Скільки стоїть ?, а то я запарився граніт колоти:)
  5. Vintt
    Vintt Інженер
    )) мы продаем, поставщики, то я пробую что продаем, чтобы как говорится не на словах а на деле.
    Испытания:
    1. Взяли ФундаментныйБлокСтеновой (высота = 600 мм, толщина = 400 мм)
    2. По его оси сделали 5 шпуров (по высоте, на глубину 500 мм). Расстояние между шпурами около 300 мм.
    3. В шпуры был залит Фракт АГ (зеленый).Материал «просроченный». Дата выпуска 2009 год. Зеленый был выбран потому, что на момент заливки температура блока была +13С (замер пирометром).
    4. Цвет фракта - это градация по температуре. Срок пригодности не ограничен в том случае, если у материала целостная упаковка, и порошок "живой" не скоксовался
    5. Воды в сухой Фракт АГ добавили на 100-150 мл больше для получения нужной текучести. Шпуры сверху не закрывали пробкой из ветоши. Потому как не было её под рукой.
    6. Первые трещины появились где-то через два с половиной – три часа. Через 4 часа они раскрылись на 1-2 см. На следующий день блок частично саморазрушился.
    Цена: 320 грн. за 5 кг. (для форумчан скидка 10%) На этот блок ушло около 3 кг. порошка
    Энки та Sergey_M подобається це.
  6. tacha79
    tacha79 Майстер
    Прикольная штука, почти как водой залил и заморозил.
    А бетонный пол можно порвать, точнее вырвать кусок, что-бы потом залить фундемент под оборудование.
  7. Vintt
    Vintt Інженер
    можно. и целесообразно в случае если бетон свыше 15 см
