Підкажіть,у мене пропала гаряча вода,походу згорів тен у бойлері Гореніе якому вже 5 років,чи можна самому його поміняти чи це складно і скільки новий тен приблизно коштує?
Gorenie GBF,я щось неможу зрозуміти як зняти кришку щоб витягнути тен там немає ніяких болтиків внизу і ще я покрутив регулятор на максимальну температуру і вода гаряча появилась,але думаю що тен таки треба почистити за 5 років?
Веен, переднюю панель снимайте. Она на защелках. Дальше увидите все. С этим ЭВН трудно работать, особенно если новичек.
Всем доброго дня! Стена из белого силикатного кирпича, толщиной 9 см. (кирпич положен рубо - перегородка). Если вешать ATLANTIC SLIM STEATITE VM 80N3 CM (E) нормально будет держаться на 4-х болтах?
Ненормально...можно держать на двух сквозных! Всмысле 4 не нужно. только 2 верхние насквозь в стену и с другой стороны шайбу большую поставить чтоб не вырвало. У меня так висит бойлер на 80 литров на гипсовой перегородке тоже 8-9 см толщиной.
Вішав 80 літрів на 2 шпильки М10 наскрізь між туалетом та ванною. Стандартні шайби та гайки. В пластинах потреби не було. Перевіряв, підтягнувшись при повному бойлері (вага 97 кг).
Я загнал или М12 или М14 болты длинные тоже между туал и ванной. А вот в глиняную стену повесил на 16 шпильки. И в шлакоблоке вешал на 16 шпильки.
А стіна з якого матеріалу? --- добавлено: 15 авг 2014 в 14:17 --- Дело затрудняется тем, что перегородка между ванной и туалетом обложена плиткой. Мысль пришла, снять в местах крепления бойлера, каким то образом плитку и после назад прикрепить. Может есть другие варианты?
