Падение бойлеров
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем X-TAZ, 5 кві 2014.
  1. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    зважаючи на вік труб при такому тиску їх би рвало як бумагу. максимум до 3-х.
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Да, я монял шо химия быстро стынет... так как двухкомпонентная автомобильная шпатлёвка... за 5 минут надо замазать, иначе дубеет. Твердеет уже минуты через 3. А через 5 уже капец.
    Это в бетоне штоли так делать? Или только в плохих стенах типа кирпича, шлакоблока?
    А фото есть таких анкеров ?
    --- добавлено: 12 тра 2016 у 21:54 ---
    Кстати да - о холодной сварке - ведь она как камень застывает!
    --- добавлено: 12 тра 2016 у 21:58 ---
    Есть предохранительные клапана на бойлер на 8 бар. Можно воспользоваться. А 6 бойлер должен выдерживать. Поставить паралельно бойлеру расширительный бачок и пред клапан на 8. И будет щастье!
    --- добавлено: 12 тра 2016 у 22:00 ---
    может имели ввиду шо после насоса на ваш дом показывает 6 бар. Оно пока до дома дойдёт упадёт намного! А померять сколько у вас в квартире легко - поставить где нибудь временно манометр. Или на постоянку.! И всё станет ясно.
    Останнє редагування модератором: 20 тра 2016
  3. AlexMax
    AlexMax Стажер
    @X-TAZ, подойдет любой анкер с резьбой. Главное, чтобы тело, заходящее в химию, было ребристым. Подойдёт даже кусок арматуры, согнутой по месту.
    Холодная сварка не подойдёт. Химический анкер обладает текучестью, сравнимой с жидким силиконом из тубы. Благодаря этому заполняются микропустоты. Холодная сварка напоминает пластилин.
    Обратный конус желателен исключительно в слабых материалах. Типа газоблока. В кирпиче и шлакоблоке не нужно. Может потребоваться сетчатая гильза, если отверстие уйдёт в пустоту.В бетоне это сверление излишество и так просто не сделаешь. Буры для такой операции не предназначены для вымокомарочных бетонов. Только для лёгких.
    Кстати, фото из интернета, иллюстрирующее крепление химическим анкером в теплой керамике и пустотных блоках.
    Здесь химия задута через сетчатую гильзу.
  4. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
      107,1 КБ
      67
      83,9 КБ
      64
      84,5 КБ
      65
      90,8 КБ
      66
  5. AlexMax
    AlexMax Стажер
    @Сергей 31, без гильз? Смело. Или их просто не видно?
  6. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
      82,7 КБ
      50
  7. AlexMax
    AlexMax Стажер
    И это очень правильно.
  8. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    3- 4 атм для бойлера вполне достаточно
    --- добавлено: 14 тра 2016 у 00:07 ---
    Сначала бы спросили, какой бойлер, а потом уже советовать надо. Может ,от 8 барного клапана бойлеру будет кирдык)))
    --- добавлено: 14 тра 2016 у 00:11 ---
    а если в квартире 10 атм, сколько они там качают??O=-
    Останнє редагування модератором: 21 тра 2016
  9. einshteynn
    einshteynn Підмайстер
    На клапане написано 0,6 Mpa.
    Останнє редагування модератором: 22 тра 2016
  10. vovserbo
    vovserbo Стажер
    А почему фильтр грязевик после редуктора установлен? И я бы ставил редуктор прямо на входе в дом.
