Из гипсокартона СДЕЛАННА САМА перегородка. То есть: 1) Лист 12,5 mm 2) Профиля (50 mm) шаг ~ 500 mm + минвата 3) Лист 12,5 mm Проблем как с перегородкой - нет! Есть вопросы: Чем лучше обшить данную конструкцию? Плиткой - кажется что будет тяжело для такой конструкции. Бесшовные ПВХ - говорят мягкие и не так защищают ГК (их как я понимаю можно просто наклеить жидкими гвоздями на картон). Что лучше выбрать? Будет ли плитка сильно давить на ГК и профиля?
Если сделать перегородку по правилам, то есть гкл в два слоя (можно и потоньше), то ничего с плиткой не случится. А так, может, местами, со временем, плитка бухтеть начнёт и затирка выкрашиваться, из-за "гибкости" перегородки и "жёсткости" клея. Можно плитку и на мастику клеить и затирку эпоксидную, но второй слой гипсокартона и цементный клей может дешевле обойдётся. Лучше плитки, для ванной, альтернативы нет.
Уже есть готовая в один слой. Меня интересует: Стенки не завалятся если на них положить плитку от поло до потолка?
Стенки не завалятся. Но если не хотите через год-два-три подклеивать кусками "дышащую" плитку, то прикрутите изнутри ещё один слой гипсокартона.
