Энки там разнос небольшой.Поставить реле времени раз в час пускай молотит на 15 мин ночью отдыхает.Много не сожрет.Но это комфорт.
утеплили наскільки можливо.... 99% все. 3 ванних кімнати + кухня.... думаю рецеркуляція правельний вибір, повторюсь планую поставити автоматику на рецеркуляцію, скоріш за все прив"яжу до сигналізаццї тобто при постановц на охорону рециркуляція вимикається і напаки, блага маю людину яка це організує... головне з водопостачанням і з рештою щоб умільці не натупили... тому і шукаю відповіді тут самостійно ))) електроніка для мене більш зрозуміла
http://www.meibes.ua/images/stories/attach/Meibes_PL_Ukraine_2013.pdf Тут в принципе все описанно.А варианты производителей на выбор.Как для меня это самый одекватный вариант По Майбасу поколение 7 группа МК
Вибачайте може туплю, забагато інфи як на один день і без підготовки ))) Я не зрозумів про що мова.... Доречі стяжку по ТП тільки при робочому тиску давати ? стяжка буде 5 см...
Давление нужно закачать это полюбому .Мы еще стараемся и на тепловой эффект проверить до заливки .Стяжка 5 см это от верха трубы если да то нормально.Пластификатора не забудте добавить.Только не для кладки а для ТП --- добавлено: 2 апр 2014 в 01:53 --- Разнос по потребителям гор воды.
16 мм может помоч.Рекомендую от верха трубы.Все всем спасибо кто читал мой бред.Это 10 лет назад я знал все сейчас знаю но мало.Тупею.Если что отвечу на Ваши вопросы.А трубу как по сетке или на гарпуне монтируете .Утепление от перекрытия чем зделали .Да и про отстенку не забыли
Підібємо підсумки взяти http://herz.ua/tovarview/1/581/ або щось схоже підключити за схемою пост №1 вивести кабель на терморегулятори і чекати курсу євро 1 до 10 відносно грн . ? --- добавлено: 2 апр 2014 в 02:07 --- на бетонну стяжку плівка пароізоол далі пінопласт 5 см (3.5плотність), далі відбиваюча плівка, кріпити будуть скобами, сітку планую давати в стяжку але поверх труби.... про відстінок не забули, зверху дати не можу бо решта усе враховано на 12 см (пінопл 5 +5 стяжка +2 плитка...)
