А может нам печь развернуть торцом к ЩИТКУ. Виктор- что скажеш.? И хайЛО КАК РАЗ прямо в щиток. ПОМОЩНИКИ---ау.
И так продолжу. два варианта размещения печи к Щитку. На снимке выше- назовем-ложком /лагом/ Какие +. Вроде смотриться хорошо -но размер. Если сщитать по кирпичу- почти 900мм./без ППР-что с права/. На схеме у нас -нужно 630мм. /без ППР./ Топка с боку-значить пятно локального нагрева -будет в левой спальне. Что в принципе не страшно. Так а если топку /печь поставить вот так-как на снимке/только стенки не будет/ Что получим. Мы точно вписываемся в размер / но погрешности могут быть/ и Вижу два +. Заход хайла прямо в канал дожига./ нет пятна локального нагрева/ Подьмный канал само сильно нагревается - что есть еще один+. Он самый дальний ,и в ППР можно смело вставить канал для вентеляций ,куда запустим наружный воздух. Длину Щитка можно смело делать до 3м. Я думаю в Красноярске зимой много тепла не бывает.. И дверка -если стекло /как у Дмитрия/ даст максимум лучистого излучения. Так -не вижу бросание тапок,камней и даже просто совета. --- добавлено: 13 апр 2014 в 22:20 --- И ище один НЕ МАЛОВАЖНЫЙ вопрос ----высота щитка. У меня дома высота щитка -2м. выше ППР на ребро. Вот как на снимке. Что это нам дает- дополнительный тепло сьем. Батя всегда там сегареты сушил. и есть место что бы пустить воздух с улицы- на кухню. где и поставим решоточку со шторками.
Высоту щитка обычно делаю 30-40 см от потолка,по совдеповским нормам 35-40 см от условно горючих материалов. Всегда стараюсь максимально опустить топку и первый канал-нижний прогрев существенно увеличивает КПД печи. Простенок над грубой в четверть,если кому ровную стену-закладывается ниша в четверть ипо диагонали вентиляционные решетки для дополнительного теплосьема.
Дмитрий ДАР, -за сщет уменьшения высоты Грубки / до двух метров/ я могу дополнительно- увеличить длину щитка. что тоже +. Да и вот это верхнею ППР- использовать как вет. канал-Дмитрий я полностью ЗА.
Владимир, как и глубоко уважаемый мною Дмитрий ДАР. Давайте уточним диспозцию. Грубу имел в виду щиток. Что именно вы оба имеете ввиду? Я про щитки Владимира Вогнистого. Где в них Груба?
vic_ag64, -Виктор- Щиток - это и есть ГРУБА. у нас так принято называть - Щитки или КАТ. / Кирпичный аккумулятор Тепла./ Разница в том что мой коллега Дмитрий Дар.- ставит Щитки / Грубки, КАТ/ в кирпич с четвертью а я в кирпич. В чем разница- нужно открывать тему. Ибо очень много нюансов. Есть и свои плюсы и минусы. Главное что б правильно все это применялось - ДЛЯ БЛАГА ЛЮДЕЙ. Во как завернул. / наливки попробывал./ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ.
А как по вашему зовется топка? Чтобы мне не ошибаться в будущем. Я тоже планирую кирпич класть на плашку - в нашем климате иное - бред. Хотя я пару случаев на ребро встречал. Конкретно - у Марии. Поэтому тепло и не держит. Это более полезно в Вашем климате, для меня это неактуально. Я даже планирую в кирпич...
На первом снимке- Грубка / Щиток в кирпич на ребро./ На втором- печка с Грубой. На Строителях -у нас была целая битва. Между теплоемкими печами и Шведкой. и есть очень сильный адэпт- двух-контурных печей Зика / Валерий/. У него Шведка. Когда Зика -утеплил свой дом. Шведка уделала все теплоемкие печи. И вспомни Красноярскую печь- сильно хорошо -не есть хорошо. Я уже сколько говорил- ПЕЧЬ которая нагреет улицу- ище не изобретина. Если я поднимаюсь на чердак и там через щели -обои видно, то печка не причем. Печь должна- отдавать тепло, а не копить. Я у себя -это уже тоже проверял. Как работает печь- перед утеплением и как после утепления. И если стенка дома в пол шлакоблока- а Щиток зделать в полтора кирпича- толку будет мало.
Можно сделать грубу(щиток) -нижний канал "кабан" толщиной стенки 1/2 кирпича ,а вертикальные колодцы сверху в 1/4 кирпича.
Печь Юрия./кузнецам- привет и уважуха./ Больше картинок- http://www.forumhouse.ru/threads/250608/page-4.
