Спасибо за отзыв! Назначение роликов следующее. Изначально - был просто стол. Но столкнулся со следущим неудобством: линия кромки стекла - это касательная к окружности алмазного круга и соприкосновение этих двух тел - всего лишь одна точка. Поскольку подача стекла осуществляется вручную - естественно стекло (линия кромки) гуляет вперед-назад относительно этой точки. Сделал ролики - типа упорные. На мой взгляд (ах, какой я скромный ) - дешево и сердито. Взял резиновый шланг, выточил (есть токарный) деревянный сердечник по внутреннему диаметру шланга, заодно и просверлил его. Забил в шланг, на маятниковой торцовочной пиле нарезал одинаковых шайб, взял П-образный алюминиевый профиль, ввинтил в него ролики и прикрепил его к столу. Стекло по столу ездить перестало.
Толщину стекла никак. Высоту круга над столом кареткой изначально отрегулировал на стекло 6 мм. 4 и 5 мм стекло за два прохода с переворотом. Но, когда тороплюсь - с приподьемом стекла за один проход.
Предлагаю небольшую доработку к этому станочку, раму стола, электродвигатель, насос, и бак надо будет заземлить так как для этого вида оборудования это просто необходимо (лучше использовать не электродвигатель как прямой привод, а какой-нибудь отдельный вал на подшипниках соединеный с электродвигателем через клиноременную передачу), а так довольно неплохо - хорошая идея.
Спасибо за отзыв! Я в описании станка писал - обязательное зазамление. Отдельный вал - это лишние телодвижения - усложнение рамы, изготовление вала - как следствие - удорожание кострукции. А двигатель все равно нужно поднимать над уровнем охлаждающей воды. --- добавлено: 21 апр 2014 в 10:59 --- Есть такие девайсы - можно ними. В дрель зажимешь - и вперед.
Зарахованих голосів: 13 Голоси таких форумчан були не зараховані, оскільки написали менше 20-ти повідомлень: tecton, Larx, kalyna545, Екатерина Серенко
