Своїми руками Мотоблоки и культиваторы - помощники в саду и на огороде!
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем кхк, 27 сер 2009.
  1. kin 74
    kin 74 Новачок
    Re: Відповідь: КУЛЬТИВАТОР - незаменимый помощник в саду и на огороде!
    С навесного я взял прицеп-адаптер, фреза, двухкорпусный окучник, копалку, универсальное прицепное устройство и борону, которой не пользуюсь. Для боронования использую три конские бороны, удобней и эффективней.
  2. kin 74
    kin 74 Новачок
    Дисковый я сделал сам, но слышал, что завод должен выпустить свой. В мягком междурядье дисковый окучник работает хорошо, в твердом плохо зарывается, нужно хорошо прижымать. Для решения этой проблемы (взрыхления и прополки) дополнительно поставил культиваторные лапы, теперь в забитых дождями междурядьях дисковый окучник ведет себя прекрасно.
      262,3 КБ
      327
      188,9 КБ
      261
  3. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    1.А чом на металевих колесах - гумові для підгортання занизькі для вас?
    2. Схему і\або розміри дискового підгортача можете надати і з чого ті диски круглі ... звідки Ви їх взяли!?
  4. kin 74
    kin 74 Новачок
      156,7 КБ
      125
      184,8 КБ
      173
  5. kin 74
    kin 74 Новачок
    Диски с "лущильника", "достали" в колхозе, диаметр 450мм. В моей конструкции дискового окучника заложено много регулировок, его можно немного упростить, на фотографиях все подробности видны.
  6. Сергей
    Сергей Новачок
    Re: КУЛЬТИВАТОР - незаменимый помощник в саду и на огороде!
    А нельзя немножко инфы об электрокультиваторе? ПРеимущества и недостатки? Дача у меня 6 соток, свет есть, возле дома, который строю, тоже столько же, с мото возится неохота, масло, карбюратор, заправка, поршня, кольца и т.д. Кто может что сказать, рекомендовать и где купить? Можно 3х фазный.
  7. kin 74
    kin 74 Новачок
    Недостаток - шнур, за которым нужен постоянный контроль (чтобы на фрезу не намотало) и перемещение его между деревьями и кустарниками. И еще лучше выбирать культиватор потяжелее.
    Добавлено через 5 минут 4 секунды
    Посмотрите здесь, может чего пригодится mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75203
  8. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Может лучше бы здесь человеку рассказали бы?
  9. kin 74
    kin 74 Новачок
    Что знаю, расказываю :)
    DimaZ, не заметил, что есть еще одна тема касающаяся мотоблоков, в том числе и МС https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=1410 может перенести все, что касается мотоблоков туда, что бы не смешивать с культиваторами.
  10. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: КУЛЬТИВАТОР - незаменимый помощник в саду и на огороде!
    kin 74, а ви звідкілля самі, і на яких грунтах переважно працюєте?
