Циркуляционный насос перестал качать воду в системе отопления
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем andrxl, 23 бер 2014.
  1. Энки
    Да.
  2. andrxl
    andrxl Підмайстер
    Тоесть скрутить этот шлиц блетящий и там внутри под ним этот подшипник который я должен прокрутить?
  3. Энки
    Это крепление статора к корпусу.
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    А как определили что не работает???
  5. andrxl
    andrxl Підмайстер
    А я не могу там чтото сломать если начну усердно прокручивать - если он сильно там залип он не сломается под давлением моих сильных мужских рук???
  6. Энки
    Это пробка. Под пробкой торец вала. На валу должен быть, тоже, шлиц. Вал нужно сдвинуть с места прокрутив.
    Voyutichi подобається це.
  7. andrxl
    andrxl Підмайстер
    По звуку в трубах - раньше когда работал - в трубах журчала вода -и в самом насосе - а теперь тишина и воздух в теплообменный бак не булькает со свежезалитой системы, как раньше...
    --- добавлено: 23 мар 2014 в 23:31 ---
    Благодарю Вас Энки! Вы уже не первый раз мне даете дельные советы - надеюсь,,,,МЕЧТАЮ что Вы и в этот раз окажетесь правы!....не очень хочется покупать новый насос учитывая что этот еще не отработал свой ресурс....
    Останнє редагування модератором: 31 бер 2014
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
  9. andrxl
    andrxl Підмайстер
    тоесть теоретически если раскрутить корпус то можно поменять сломавшуюся деталь в корпусе или это просто соединение статора с наглухо заваренным корпусом?
    --- добавлено: 23 мар 2014 в 23:36 ---
    Искал инструкции по ремонту - не нашео - только тех паспорты
  10. Энки
    Корпус - это камера с патрубками в которой вращается крыльчатка. Крыльчатка сидит на мокром роторе. Ротор вращается в статоре. Статор к корпусу крепится болтами под шестигранник. Лишний раз статор лучше не откручивать, с корпуса не снимать - прокладка-кольцо, между ними, "одноразовая", очень часто второй раз уже протекает, профиль "сжатый". Перед разборкой, лучше запастись этим колечком.
    andrxl подобається це.
