Циркуляционный насос перестал качать воду в системе отопления
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем andrxl, 23 бер 2014.
  1. andrxl
    andrxl Підмайстер
    Уважаемые знатоки! Пршу Вашей помощи! Впервые в жизни сливал на зиму воду с отопления в доме, в систему встроен циркуляционный насос SPERONI SCR 25/40...не знал как правильно его слить - поэтому просто слил систему и все....весной залил в систему воду - насос включил, а он не заработал, открутил шайбочку-клапан - выпустил воздух - насос все равно не работает, сгореть он не мог так как дом запитан через стабилизатор напряжения... Хочу спросить у знающих людей - возможен ли ремонт такого насоса, и какая это может быть неисправность....Заранее всем благодарен!
  2. Энки
    Возможно залип подшипник скольжения. Снова открутите воздушную пробку, проверните вал вручную отвёрткой плоской,- там должен быть шлиц.
  3. andrxl
    andrxl Підмайстер
    Уважаемый Энки, а скажите - мог там образоваться лед изза остатков неслитой воды и чето там порвать?...и кстаты я в эту дырочку род шайбой не заглядывал глубоко...там темно и черно в ней...там точно должен быть шлиц - я не пробью там чего-то хрупкого отверткой и на меня не хлынет кипяток из системы?
    --- добавлено: 23 мар 2014 в 22:41 ---
    И еще вопрос - такие насосы вообще не одноразовые? в них предусматривается возможность ремонта?
    А проворачивать этот подшипник при включенном насосе в электросеть или при выключенном?
    Останнє редагування модератором: 31 бер 2014
  4. Voyutichi
    Будь-коли можна спробувати прокрутити.
    Насоси - одноразові, ремонт дорожче виходить нового насосу.
    При замерзанні залишків води в насосі нічого поламитись не повинно..
    andrxl подобається це.
  5. Энки
    Мог. Дыма и запаха при включении не было?
    Там торец вала ротора. Не пробьёте. Кипяток льётся обычно не дальше 40-50см,- ведро подставьте.
    После многократных залипаний и срывов, и в грязной воде изнашивается подшипник скольжения. Лечится заменой мокрого ротора. В случае перегорания обмоток меняется статор, говорят, что перематывать обмотки толком не выходит. Корпус и крыльчатка редко требуют замены.
    Все манипуляции, настоятельно рекомендуется, производить над обесточенными электромашинами.
  6. andrxl
    andrxl Підмайстер
    Нет. Дыма небыло - табилизатор чувствует включение насоса - реле срабатывает так что думаю с электроникой насоса все ок....мне кажется что это механическая поломка...но откуда ей взяться в пустом насосе слитой системы - если только там оставалась вода и она могла повредить насос....изза чего мог залипнуть подшипник?????
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    speroni-scr_enl.jpg Шлиц со стрелочкой(вращать против часовой)
  8. andrxl
    andrxl Підмайстер
    Я уже выкручивал этот клапан из него капнуло 3 капли воды и я вкрутил его обратно....а под ним что-то еще нужно прокрутить?
  9. Энки
    Там подшипник скольжения со смазкой перекачиваемой жидкостью.
    Эти насосы на лето оставляют с водой, и, даже, контроллеры "умных" систем включают их периодически ненадолго, чтоб не залипали.
  10. andrxl
    andrxl Підмайстер
    Кстати там на корпусе насоса еще 4 болта есть - это чтобы разбирать корпус насоса и проводить ремонт или это глухие заклепки ввиде болтов?
