blossem, -И так продолжим. Давайте сщитать плюсы и минусы. В идеале - в залле поставить печь камин и все будет отлично. Но, есть маленькое но. Две лежанки. для их прогрева нужно много тепла. лежанка -прибор нижнего прогрева. что очень хорошо- грееться низ и поспать на лежанке- одно удовольствие. значить -для хорошего прогрева нужно -больше дров и качественное горение. Для печь-камина нужна хорошая топка. не вопрос -камин угловой и топка будет нормальноя. Слабое место - ДВЕРЦА. если металл - то нужно довольно толстый металл. если стекло- то очень качественное. Но при хорошей топке- от стекла сильное излучение, что немного снижает Т. топки. Но возле камина- дюже не комфортно. Проверенно. Так а если ОВП.-в прихожку. Плюсы - топка двухконтурка-хорошая ремонто пригодность, лучше качество горения, дрова можно использовать разные. режим тления / в меру/ более точное регулировка горения. Близость кухни. Тепловая завеса на входе. Можно готовить ,жарить парить. воду греть. и даже регистр вставить. Во блин -сплошные плюсы. Так -чесно ИМХО зделал бы печькамин. Так жду мнений.
ОВП одни плюсы это супер. Но вот котел СО, думаю над вариантом вставить в щиток и если нижний канал щитка разделить пополам по горизонтали задвижками, и в верхнюю часть вставить котел , а нижняя для прохода ОГ из топки, надо пустил через котел СО, а надо, мимо котла через низ. Что скажете Владимир. И еще если камин сделать от щитка отступив 5см от каждой стены/такая себе конвективка/ ,а трубу уже подключить вверху. Так Вы же говорите о всех превосходствах ОВП, а тут камин, почему такой поворот?
blossem, -Котлы не разу не ставил в Щиток. Все время в ТОПКУ. / есть отдельная тема по регистрам в печках.на этом форуме./ насщет Печь-камин. Просто нравиться. Тут идея пришла - Котел вставить в печь-камин.
blossem, -глянь на всяк случай.http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6538&postdays=0&postorder=asc&&start=0.
А оправдает он себя в печь-камине? Мне кажется что долго нужно топить чтоб его там нагреть и если ставить самодельные дверцы, герметично их сделать будет проблемно, а в результате поступление холодного воздуха после топки к котлу и его охлаждение. А вот если попробовать каким-то образом его встроить в щиток, то там температура поддерживается более стабильно после топки. ИМХО. Кстати Владимир по поводу ОВП, какой вариант выхода из топки в щиток, прямой или с подверткой
blossem, -Да дверки это пока проблема. Хотя работаем по полной программе . Я уже указывал при интенсивной топке- от стеклянных дверок очень не комфортно. Вы скинули схему печь-котла на угле. вот его фото. --- добавлено: 25 мар 2014 в 16:33 --- И если честно - я устал. Навалилось куча работы.
И все таки склоняюсь к варианту камина независимого от щитка на расстоянии от него около 5см. и строить его придется уже после облицовки щитка. Все таки камин вещь классная. Вот например по поздней весне, да и по холодной осени печь топить уже/еще жарко, а камин протопил, двери во всех комнатах открыл и в доме комфортно, и посмотреть на живой огонь класс, тем более если он в доме.
blossem, день добрый. На мой взгляд, при вашей планировке есть смысл крестом поставить 4 трех оборотных вертикальных щитка и топку с котлом внутри .Угловой камин перекроет тепло от щитков в той комнате где он будет установлен.От лежанок лучше отказаться,дымоход поставить максимально близко к центру креста,а камин установить отдельно от печи с возможностью греть 2-3 смежных помещения.
И Вам добрый вечер! Спасибо за участие. А почему четыре, а не три как предлагает Владимир? Котел конечно хорошо для обогрева прихожей и ванны, но почему в топку? Я пытаюсь найти вариант вставить его в щиток. Почему так. Ведь лежанка это такая вещь, которую попробовав один раз, отказаться от нее уже очень тяжело. Я до женитьбы жил с родителями(я. брат и родители) и отопление у нас было печное и конечно с лежанкой, лежанка стояла в спальне, но если открыть двери, то из лежанки был виден телевизор в зале и очередь на полежать на лежанке, да еще и при этом можно смотреть телик не заканчивалась в течении всего пребывания в доме до отбоя на ночь. При этом в доме всегда было +25. Поэтому лежанка в планах. А почему Вы предлагаете от их отказаться? Он и так сейчас в данной печи которая будет демонтироваться размещен как раз на перекрестке в центре. А куда же его притулить если будут 4 трех оборотных щитка, которые и так будут отапливать четыре комнаты. Если есть возможность нарисуйте пожалуйста Ваш вариант, и какие при этом расположении плюсы в отличии от варианта Владимира? Спасибо!
Так коридор и ванну нужно нагреть либо котлом,либо конвекторами. Котел в щитке не эффективен и может рассматриваться только для нагрева "дальних углов".Камин как самостоятельный прибор на зал и кухню.Лежанки не советую т.к. и так слишком сложная печь и сбалансировать нагрев всех помещений будет сложно.
