Вы где то писали, что труба должна быть возле топки, что хорошо для прогрева трубы ЗХЛ, Вот я и подумал перенести трубу. А если ее можно оставить на прежнем месте, нужен отдельный канал для ЗЛХ, и сажетруску в этот канал? Возможность есть. Прорезать в потолке и в шифере дыру, и переложить трубу. Хотя это работа. Конечно оставить прежнюю хорошо, но как вы порекомендуете?
blossem, -Труба на старом месте -это хорошо для камина. У него /Камина/ характер дюже вредный. Любит прямые трубы. так что трубу оставляем на старом месте. Задвижку Щитка и ЗЛХ тоже оставляем там где и стоят. От них / ЗЛХ. и ЗЩ. пойдем каналом с сажетруской/ к трубе. Так на сегодня все. На добранич.
Понял но не озвучил! Пишу что я понял а Вы меня исправите, а то может я не о том думаю. Если смотреть на фото: горизонтальный нижний канал/от ЗЛХ до зеленого круга/ дымовые газы(ДГ) выходя из топки движутся к зеленому кругу по нижнему каналу, поднимаются вверх по подъемному каналу, далее движутся по верхнему каналу к трубе. Там где зеленый круг будет стоять задвижка(я так понял), когда мы закрываем эту задвижку и открываем одну из задвижек лежанки дымовые газы идут через нижний горизонтальный канал, далее в лежанку, дальше в нижний канал вертикального щитка, поднимаются по подъемному каналу вертикального щитка в верхний канал щитка и в трубу. Получается вертикальные щитки без лежанки не работают...или работают совместно с лежанкой. Как лучше сделать камин? камино-печь или открытый камин? Камин напрямую в трубу или через щиток?
blossem, -Поняли не правильно. Задвижки отображены. З.Л.- Задвижка Лежанки. З.Щ.-Задвижка Щитка. ЗЛХ- Задвижка Летнего Хода, так называемая Прямая. Задвижки- обозначены штриховкой металл. Подьмный Канал- это место где Д.Г. Догорающие Газы из нижнего канала / колпака/ поднимаються в Верх / во второй колпак/ или Опускной канал. Даю схему- только отзеркальте ее / то есть переверните в обратную сторону/ Задвижки с Лева должны стать с Право. ДА вертикальные Щитки работают через Лежанку. То есть - Дымовые Газы- выходят из топлевника,заходят в канал /колпак/ затем заходят в лежанку , проходят лежанку и заходят в Щиток. В нижний колпак / канал/ затем в Подьемный Канал и попадают в во второй колпак. Подьемные каналы обозначены штрихом/ кирпич/. По камину - я Вас спрашивал-что хотим / какие функций/ . Вы ответили - чисто посидеть посмотреть на огонь. Я так все и понял. так что камин -нет смысла подключать к щитку. отдельная задвижка и канал- который будет стоять на камине. ище - раз. Мы Выбираем вариант. Может кто ище что нибуть присоветует. Пока мы оцениваем МОЕ видинье- вашей отопительной системы.
Да, я думал задвижка щитка это уже труба. А получается у вертикальных щитков свой канал к трубе, он находится над горизонтальным щитком? Я просто думал если мощности ОВП не хватит для полного прогрева, подключить еще и камин. Но это пока размышления , а если мощности ОВП хватит, тогда конечно- чисто посидеть посмотреть на огонь.
blossem, Да у вертикальных щитков / ЩИТКИ- лежанок/ будет свой ход / 250 на 150мм./ к трубе и он соединиться с каналом который будет идти от ЗЛХ, иЗЩ. Для щитка камина- уже места нет. так что -камин чисто декарация. Либо Печь-камин с стекляной дверкой. тогда О.В.П. не нужна. ИМХО- я бы оставил одну печь. / без камина./ ИМХО.
