Володимир Васильович,Ви ,мабуть, на картинку не глянули.В канадських топках два контура шамота плюс зовнішній червоний.Тобто три контура.Яка тоді "отделка" другого. А якщо перший одіти в кутник,то може і другого не потрібно.Тим більше, що я ще хочу кафель(не плитку а "изразец")Довіряю Вашому досвіду.Як би зробили Ви якщо йти ззаду наперед,тобто кафель,червоний на ребро і т.д. По МП 18 зрозумів,що червоний не годиться класти,а шамот можна? Про хайло Ви відповідали про свою піч.А в моїй розмір хайла 168х122 ,ромір монтажного отвору дверей 230х330. Це робочий варіант?
@мирослав старий, В этой теме -есть фото камина и как сделать -усиленнье топки. Все просто. Блин -вот тоже Канадка. И размер дверки. она годиться -для маленьких печей. Ну не ужели -не было -больше. Уже есть и такие . Со стеклом.
Нічого не розумію.В якій темі,?де посилання?.А просто відповісти на запитання-це складно? чи заборонено.Я питаю це,по-моєму , втретє. ЛЮДИ ДОБРІ!Хтоскаже: 1)Якщо облицьовувати кафелем кладку,то чи не занадто громіздка конструкція шарів(червоний+шамот+шамот) 2)Чи правильне січення хайла(див вище) 3)Наскільки надійний для кладки шамоту МП-18
Шамот на ребро Вот фото. Второй контур - само несущий изразец. Если нужно дверку в ровень с кафелем .? То делаем дополнительный контур на дверку. По поводу МП -18 . Ответил . Плохо стоит. Швы сыпяться. Размер хайла -тоже ответил. 250 на 250 мм -под верхом.
Вибачаюсь за емоції,дякую за відповідь. Я не є спеціалістом щоб зробити самонесучий кафельний каркас.І суміші для цього потрібно відповідні. Значить остаточно кафель на червоний на ребро+шамот на ребро одітий в кутник 50х50 або по фото 63х63. Чому запитував про хайло,тому що у Сергія воно в цеглу(250х130) і піч більша від моєї в два рази.Чому тоді у мене 250х250?Може це зв"язано з розміром дверей? Васильович,розумію,що мої дилетанські питання, викликають у Вас уже не посмішку а нервовий тік,але це уже останні штрихи теоретичної частини. Тепер по шамоту.Якщо не МП 18 то на що класти шамот? Прошу відгукнутися Дмитра Дар(має досвід роботи з кафелем)
@мирослав старий, Потому что -250 на 250 мм -легко изменить /вставив кирпич/ и получим 250 на 125мм. Так сказать -легким движением руки. На красную глину можно с добавлением ЖС /жидкое стекло / или маляса /отход сахарного производства. я думаю в вашем регионе -такие клей -есть. Все таки- европа ближе. или тема https://krainamaystriv.com/threads/13711/
Все нормально. Не переживайте. Главное -Здоровье ,Мир и погода в Доме. Все буде - Добре. Все будет -хорошо.
@мирослав старий, Да чуть не забыл. Если изразец нужно вязать провлокой к кладке , то в каркас из уголка вставте -Сетку. и начинайте с изразцов.
@мирослав старий, День добрый. Какой будет вариант -изразец или кирпич под отделку ? Изразцовую печь предпочтительней делать прямоугольную ,тот вариант с щитками и "канадской" топкой в изразце будет выполнить сложно и дорого ,плюс в том что вам не надо вести изразец через всю Украину.
