Остеклил балкон пресловутым профилем WDS 404. Проблемы и недоделки монтажа опущу - несколько раз приезжали доделывали. В общем ситуация следующаю вода через нижний уплотнитель попадает в профиль, причем как и в глухих окнах так и в створках. Поначалу соответственно после дождя обнаружилась вода в профиле (в створке). При осмотре выяснилось, что внешний уплотнитель к створке попросту не прилегает к профилю местами видно прямо щель. Увеличение прижима не дало результата, причем ручка закрывалась с большим усилием. После очередного скандала ребята установили фурнитуру с нижним прижимом, проблема решилась в 3ех из 4 створок, при том, что прижим стоит на максимуме. Но сегодня обнаружилась новая проблема между подоконником и профилем появилась вода, т.к. подоконник прикручен саморезами к профилю. А воды видно столько в профиле что она выходит через отверстия (дренаж на внешней стороне сделан, правда после того как окна поставили) . Так вот вода на подоконнике под глухой частью окна и как выяснилось и там вода проходит между стеклом и уплотнителем, после нажатия пальцем на уплотнитель вода заметно растекается. Изготовители разводят руками, якобы такое видят в первый раз, но тут и так ясно что проблема в изготовлении. В чем все-таки проблема в уплотнителе, в профиле, как с этим бороться. Окна простояли после монтажа чуть больше месяца. Хотелось бы услышат мнение специалистов.
В Общество защиты прав потребителей!!! Проблема не в профиле (какой бы он не был ***вый, т.е. плохой), не в фурнитуре, не в стеклопакетах (если последние не клеили сами у себя "на колене"). Проблема в этих гоблинах-изготовителях. Если сейчас не накатаете жалобу и не заставите их переделать окна, то зимой будет полный пипец. А если вода ещё и замёрзнет, то может порвать не только стеклопакеты, а и сам профиль. Может быть они и в первый раз в жизни окна начали делать. Вот и потренировались на Вас.
У меня на кухне стоит уже 6-7 лет Rehau, о том что там все хорошо и так ясно, уплотнитель там настолько сильно вжат что на профиле, что на штапике, а на WDS еле-еле, может проблема в дистанцие, тоньше чем надо и поєтому плохо уплотнитель прилегает. P.S. Да наверно придется в общество обращаться, они не хотят ничего признавать да и менять тоже, а так малой кровью подделать чтобы я отстал.
Если уплотнитель с машинным вкатыванием, то протекание может быть из-за плохой зачистки стыков в углах. Наплав мешает прижаться стеклопакету нормально. Но даже если вода и попадает в фальц, она должна выводиться наружу через дренаж. То, что дренаж пробивали после монтажа настораживает. Скорей всего пробили не все перегородки, которые положено. Если дренаж и делается на объекте (что о-о-о-чень большая редкость, но в жизни все может быть) то обязательно проверяется его работоспособность. Но это делает специалист фирмы и явно не головная боль заказчика. Составьте письменную претензию на имя директора организации с четким и подробным перечислением всех дефектов и зарегистрируйте у секретаря или продавца. Если регистрировать отказываются - отправьте заказным письмом. Скорей всего этого будет достаточно. Вода на подоконнике - явное отклонение от требования ДСТУ.
ВДС хорошие - можете смело брать. Но лучше действительно как вам советуют - выберите фирму, которая вам сразу их соберет, поставит. Потому что какой бы крутой профиль вы не купили, если его кривые руки поставят толку будет немного
Профіль WDS нормальний по яксоіт і ціні і ви не помилитесь якщо його візьмете. Але щодо комплексності вікна і бригади що це все збиратиме докупи абсолютно погоджуюсь - профіль це ще не вся проблема у виборі вікон
Не заказывайте у них ничего если не хотите выбросить деньги на ветер! Мы заказали окна и ждём уже полтора месяца! Вечно нет директора и деньги возвращать не хотят! НА сегодняшний момент ни денег ни окон! Заказ делали в г. Днепропетровск, пр. Героев, 33
