Як правильно перевірити електродвигун?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем miki_mays, 18 бер 2014.
  1. miki_mays
    miki_mays Підмайстер
    Доброго дня.
    Знайшов я у гаражі тестя електродвигун. Бірка затерта тож з зовнішнього огляду я тільки зробив висновок що він на 380 в. Я вирішив зробити його на 220в. Розібравши я помітив що він певний час перебував під впливом води(тобто чавунні кришки знизу заіржавіли та вкрили іржавим пилом обмотку)знайшовши місце спайки 3 обмоток я акуратно розєднав та побачив що там 6 обмоток типу 2 зірки паралельно з"єднані як на рисунку. Я підпаяв дрітики та заізолював підчас пробного запуску в будь якому варіанті з"єднання чи то зарка чи то трикутник двигун гудить але не набирає обертів (звичайно я допомагав йому розкрутитися намотуючи на вал мотузку та прикладаючи свою силу ) проте двигун вперто зупинявся.
    звідси в мене 2 висновки:
    1 Двигун дуже потужний і я просто не можу його розкрутити (хоча він середніх розмірів )
    2 щось не гаразд з ізоляцією двигуна (корпус не б"ється током)
    Так ось підкажіть хот знає як його перевірити та по можливості довідатись параметри двигуна?
  2. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Спочатку треба знайти початки і кінці кожної обмотки, а з чого ви вирішили що ви зєднали 2 паралельні зірки?
  3. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    На Вашім рисунку три обмотки з’єднані зіркою.Для роботи такого двигуна на 220 краще переключити на "трикутник".Шнуром запускаються низькооборотні двигуни.Може у вас 3000 -к.Ви краще спочатку перевірте його на три фази чи він взагалі робочий.А взагалі такий двигун легко перевірити на міжвиткове кулькою від підшипника.Вийміть ротор ,підключіть на три фази і вкиньте в статор кульку .Якщо все в порядку, кулька буде крутитись в статорі,якщо ні то залипне.А що б він працював нормально на 220 потрібно підібрати коненсатори-пускові та робочі в залежності від потужності та нагрузки.А ще краще купити перетворювач частоти-будете мати 3-х фазну мережу і двигун буде працювати в нормальному режимі ,ще й з регулюванням обертів.
    вальтер та miki_mays подобається це.
  4. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
  5. miki_mays
    там було 3 дротики коли я знайшо в місце спайки в то там така схема я к на рисунку нижня права зрештою це і будуть кінці обмоток а з кулькою спробую
  6. tacha79
    tacha79 Майстер
    Диаметр вала?
    Обмотки лучше прозвонить, а то может быть на 220 с пусковой обмоткой (там тоже 3 провода) и крутится не будет.
  7. ostapus
    ostapus Бригадир
    Луцьк
    Соррі що влажу в тему. Зробив точило з елдвигуна пралки тестю в село. Все працювало добре. Зараз як вмикаєш, то не крутить і просто як заклинює ні туди ні сюди і гуде сильно. у вимкненому стані - рукою провертає легко і добре. Підкажіть причину?? дякую
  8. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Найчастіше причина в несправності конденсатора.Може просто порушена пайка чи контакт.Може бути міжвиткове(якщо був перегрів)Взагалі важко щось сказати заочно, не маючи можливості протестувати двигун.dntknw
  9. miki_mays
    Це мій зверуга))
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    ось що було коли я кинув кульку правда я використовував зєднання зірка та 4 конденсатори з пральної машини [​IMG]
    Sergey_M подобається це.
  10. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    А що було?По фото важко зрозуміти що з нею робиться;)
