Утепление лоджии. Чем и как утеплить балкон или лоджию?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Tati, 25 сер 2009.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Утепление балкона
    Так подоконник ведь устанавливается после окна, как его тогда саморезами прикрутить? Имхо на пену нужно, там площади особо и не надо, она липкая шо капец, не вырвать потом подоконник.
  2. XANT
    XANT Підмайстер
    КИЕВ
    DimaZ, Вы видели какие делают каркасы?
    что значит ставят после окна, понятно что окно ставят, но каркас идёт не только по периметру а он идёт квадратами, если смотреть сверху на него.
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Утепление балкона
    А якщо спробувати закріпити дошку або ОСБ на каркас, а підвіконня потім на піну до них
  4. XANT
    XANT Підмайстер
    КИЕВ
    Дело в том что ставить это всё будет фирма, я с у них спросил, как будет ставиться подоконник, сказали что на саморезы к металоконструкции, якобы саморезы видно не будет, там специально есть для них что ли щель. У меня возник вопрос, правильно ли будет, установка поддоконника на саморезы.
  5. DimaZ
    Kyiv
    Аааа, чет я сразу не допонял. Они сразу крепят подоконник ко всей конструкции, а потом уже ее монтируют вместе с подоконником? То есть подоконник прикручивают с внешней стороны к профилю?
    В таком случае не понимаю что может быть плохого в таком креплении? Чего вы опасаетесь?
  6. XANT
    XANT Підмайстер
    КИЕВ
    DimaZ, Да Вы правильно поняли, они ставят сначала окно, которое прикручивается анкерами к металоконструкции, потом к этой же металоконструкции они прикручивают поддоконик, меня смущает на сколько такой вид крепежа будет прочным, на те подоконники что стоят у меня посаженные на пену я ногами гуляю, и им хоть бы что, а вот смогу ли я такого плана прогулки ))) делать по жтому подоконнику, ну я шучю, ну например моя любимая захочет окна помыть, сможет ли она становиться на поддоконик с таким видом крепежа или всё же заставить их поставить ОСБ и положить его на пену.
  7. Пітон
    Якщо там квадратами то на них спиратись небезпечно, проломлюються на раз, я б краще на дошку поклав. Або взагалі від їх пластикового підвіконня відмовився, а поклав клеєне дерев’яне, на дотик приємніше. В епіцентрі або НЛ є на будь-який смак :vo:
  8. DimaZ
    Kyiv
    Ну а эта конструкция потом как к поручню балкона крепится? Запениваться не будет? Или эта балконное ограждение убирается?
    Какой ширины подоконник? какая его часть будет скрыта, а какая закрыта?
    И еще при нагрузке на подоконник (встали если на него) сила будет направлена вниз, то есть скрытая часть подоконника будет при этом пытаться по типу качелей приподнять металлоконструкцию, что нереально, поэтому мне кажется скорее подоконник сломается чем что-то с крепежом произойдет.
    Но пена конечно же не помешала бы чтобы все зафиксировать и не давать потихоньку со временем разбалтываться.
  9. Пітон
    Щось взагалі не зрозуміло яка ця конструкція dntknw
    А ви запитайте на фірмі на якій замовляли чи буде надійно, не думаю що вони обманюватимуть, може там все передбачено і як треба, а ми тут голови ламаємо :)
  10. XANT
    XANT Підмайстер
    КИЕВ
    http://www.balkonu.kiev.ua/
    в самом низу есть ролик, вот на этом ролике приблизительно такая конструкция, хотя у меня на порядок она масивнее и растояние между секциями меньше, уголки наверное побольше чем тут.
