Стена после затопления сверху
Тема у розділі 'Штукатурки, шпаклевки, клея', створена користувачем lessless, 13 бер 2014.
  1. lessless
    lessless Новачок
    Добрый день! У соседей был потоп и теперь мне предстоит переклеить обои на кухне:
    сейчас стена находится в следующем состоянии
    сверху есть плесень
    а верхний слой местам лущится
    как привести все это в порядок?
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Все, що лущиться-відлущити. Всю плісінь здерти до здорового, просочити мідним купоросом або засобом від грибка(є в буд. магазинах). Потім все прогрунтувати грунтовкою і пошпаклювати. Потім поклеїти шпалери.:Hi:
    Sergey_M, Энки та buddybuild подобається це.
  3. lessless
    lessless Новачок
    знімати наждачним папіром?
  4. Sergey_M
    Вінниця
  5. lessless
    lessless Новачок
    те що було крихким вже на смітнику =)
    Може цвіль наждачним папіром зняти?
  6. Sergey_M
    Вінниця
    Це довго, хіба взяти крупнозернисту. Мені не подобається ідея дихати пилом зі спорами грибів зі стіни, тим більше що цей пил осяде по всій кімнаті.
    Спробуйте змити плісінь водою, а потім шпателем, а потім ще нождачкою.
  7. lessless
    lessless Новачок
    о! дякую. тепер все зрозуміло :)
  8. Бригадир
    Попробуйте ещё промышленным феном выжечь. Я так ванну драил.
    Энки подобається це.
  9. Энки
    Я, однажды, кирпичную перегородку в две паяльные лампы жарил,- гриб сантиметра на 3 вглубь залез, но в любом случае, счищать только со смачиванием, после обработки химией, и с защитой верхних дыхательных, а то...
  10. М.Д.
    М.Д. Стажер
    Полностью согласен.
    Поверхность должна быть смочена, и обязательно использовать респиратор.
    --- добавлено: 24 апр 2014 в 10:58 ---
    Лично я с плесенью боролся таким способом:
    Увлажнял пораженные места водой, потом снимал шпателем или жесткой щеткой (для чистки ковров), потом обрабатывал противогрибковым средством (без содержания хлора, потому, что он вреден) два дня подряд. Обильно смачивал поверхность средством, оставлял на сутки, потом замывал водой, потом снова обрабатывал и через сутки смывал. Потом грунтовал био защитной грунтовкой, а средство против плесени добавлял в шпатлевку и краску.
    Останнє редагування модератором: 2 тра 2014
