Стабилизация протока воды
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Маугли7111, 12 бер 2014.
  1. Маугли7111
    Маугли7111 Майстер
    Тельмановский район, пригород Мариуполя
    Доброго времени суток!
    Пользуюсь душевой кабиной со встроенным (расположен на задней стенке) проточным водонагревателем.
    суть вопроса такова: требуется прецизионное поддержание давления воды на входе водонагревателя для стабильного протока воды, поскольку от перепадов давления значительно меняется температура нагретой воды вместе с напором. чем его застабилизировать?
    Опишу вкратце схему водоснабжения:
    Вода подаётся из бочки в подвале вихревым насосом (0,55 кВА, 45 метров подъём воды, по паспорту), датчик давления имеет всего один регулировочный винт (при повороте против часовой стрелки давление увеличивается), датчик давления соединён последовательно (по электрической схеме) с поплавком нижнего уровня воды, и управляет магнитным пускателем, которым включается насос. Автоматику модно обойти при помощи тумблера, включив насос на непрерывную работу (для насоса не опасно, если я купаться буду, к примеру, 50 минут?), что я и делаю в экстренных случаях, но в последнее время ненормально выросла производительность насоса, и в режиме непрерывной работы,даже на одну душевую лейку, насос стал развивать слишком большое давление, а при работе с автоматикой, просто стал быстрее накачивать ресивер (тем-же литражом воды), т. е., стал быстрее набирать и дольше простаивать.
    На водонагревателе, сзади душевой кабины, имеется дроссельный вентиль (очень похож на советский кран, потому что сделано в Болгарии вместе с самим водонагревателем), на него и подозрение, что душ стал чрезмерно контрастным (раньше контраст был много меньше), и я думаю, что в том вентиле что-то (наверное, резиновая пробка запорно-регулировочного элемента) износилось. Вот думаю, поставить вместо дроссельного вентиля два-четыре шаровых крана, и прикрыть их, оставив узкий просвет (а будут ли два крана стабилизировать в дроссельном режиме поток воды лучше, чем один?), отрегулировав их должным образом.
    Что посоветуете? Как решать проблему, электрически, или гидравлически? Не хотелось бы приобретать инвертор для питания насоса
  2. Энки
  3. Маугли7111
    Маугли7111 Майстер
    1. А сколько он стоит?
    2. Не испортится ли он на моей воде? У меня такое подозрение, что насос стал развивать большее давление в непрерывном режиме именно по причине наличия известковых примесей в воде (хотя на вид вода прозрачная как слеза на всю глубину бочки, а на стенках бочки отложения извести имеются), и я опасаюсь, что это повышение производительности временное, перед заклиниванием или износом, да и вентиль регулировочный точно так наверное износился, по причине известковых примесей в воде. Вода вроде бы жёсткая (руками ощущается некоторая жёсткость воды), а стиральный порошок SA8 (Amway) расходуется и отлично стирает как в мягкой воде.
    3. Поступающая вода из скважины в бочку аномально тёплая, +15 оС зимой, как-бы это не от радиации в водоносном слое - там слой камня, а в 8 милях от нас карьер, где добывают щебень.
    Загадки ещё те.....
    Энки подобається це.
  4. Энки
    От 300грн.
    Всё когда-нибудь испортится.
    Морских?
  5. Маугли7111
    Маугли7111 Майстер
    Сухопутных, 1,609 км
    А давление воды на входе на сколько атмосфер в среднем настраивать, если мне на выходе потребуется 2 атмосферы?
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Я недавно пытался решить похожую проблемму. Я меня станция водоснабжения натсроена на 1,5-3 бара. Мне нужно было из крана стабилизировать проток воды. Я поставил кран, после редуктор с манометром, далее разбор воды. И тут интересный нюанс обнаружился. Проток воды и давление - вещи в некоторой степени независимые. Кран открыт, разбор воды открыт. На манометре ноль. То есть редуктор просто в рабочий режим не входит. И в итоге как были колебания протока, так и остались. Выход нашел такой. Поставил переходничек с ду 4 мм. И все. Редуктор в режиме, по манометру 1,5. Проток стабилизировался. Влияние насосной станции сведено к минимуму.
    Маугли7111, может и Вам поможет такой опыт.
  7. Энки
    Я станцию настроил 2,5-5. Редуктор на 1,5. Всё путём.
  8. Мастер ЭВН
    Германия
    Энки, редуктор ограничивает давление выше 1,5. А как он себя ведет если давление ниже? То есть если проток увеличить до такой степени, что давление в системе(после редуктора) не будет повышаться выше 1,5 .
  9. Энки
    Значит труба тонкая. Если нет, то
    Слабый насос. Если нет, то
    Слабый источник воды (сеть, скважина..)
  10. Мастер ЭВН
    Германия
    :) Энки, поставьте редуктор с манометром, на одну точку. Посмотрите. Я сам был удивлен. Станция качает 1,5-3 , а на отдельном редукторе с манометром ноль.
    --- добавлено: 15 мар 2014 в 20:07 ---
    Если применительно к моей системе, то труба пластиковая 20-ка, насос 600 Вт
    --- добавлено: 15 мар 2014 в 20:08 ---
    до точки замера примерно 9 метров водопровода
    Останнє редагування модератором: 23 бер 2014
