сьогодні закінчив і опробував колектор на герметичність лист металу до колектора пока приварювать не буду бо нема. колектор получився дуже важкий, аж 25 кілограм і це ще без корпуса. обьєм колектора - 9,5 літри. мабуть буде дуже інертний...
Вчора запустив водогрiйку. Утеплений бак на 70 л. Розмiстив на чердаку а сонячний колектор пооставив на землю. Загальна кiлькiсть води 85л. Всi труби утепленi. В баку атмосферний тиск, поповненя води вiдбуваеться завдяки поплавковому клапану. Iспит показав, що площа колектор мала i не достатня для нагрiву такого обьэму води. При освiтленнi колектора в безхмарну погоду протягом 5-ти годин при температурi навколишнього середовища 17 - 20градусiв вода в накопичувачi нагрiлась ледве до 40 градусiв.
Краще викладіть як зможете з компа - бо перших фото взагалі не підгрузило, а остання така маленька що нічого не розібрати.
почитав прайс однії компанії, так вони божаться, що їх вакумні колектори з площі 1метр квадратний нагрівають за час 100літрів води до температури 30градусів. невже це правда? я розумію,що там спеціальне селективне покриття, вакум, спеціальна рідина, та невже її ефективність на порядок вище мого брухту, а ціна питання вище лише в чотири рази...
Как по мне, так ваш коллектор стоит слишком вертикально, может его немного наклонить, ведь солнце должно падать на коллектор под прямым углом. В моей водогрейке площадь коллектора 0,5 кв.м., бак около 40 л., но в солнечный день в 5-6 часов под горячей водой руку удержать невозможно (при условии, что вода в течение дня не отбиралась). В ней от коллектора до бака меньше метра труб, диаметр 3/4, все обмотано минватой, потом слой фольгированого теплоизола ну и фольгированный скотч. Посмотрите температуру в своем коллекторе, если вверху коллектора температура высокая (возможно выше чем в баке), то (из-за большой длинны труб подача/обратка) попробуйте улучшить теплоизоляцию, при большей разнице температур подача/обратка увеличится циркуляция, также можно увеличить диаметр труб подачи и обратки, что тоже приведет к более интенсивной циркуляции воды в вашей системе, а следовательно и температуру в баке.
Солнце может дать 1,367 кВт на метр. Заводские коллекторы могут собирать, для использования 0,6-1 кВт, но это в условиях максимальной освещённости перпендикулярно плоскости коллектора. Для того, чтобы нагреть за час 100л воды на 20градусов (от+10 до +30) нужна мощность 2,3 кВт, то есть, порядка 3 метров квадратных коллектора в полдень. В рекламе, наверняка, не уточняют от какой температуры до 30 градусов они греют. Наверно от комнатной летом. Поэтому, реклама не врёт. Реклама, вообще, редко врёт,- она не договаривает, а слушатель сам себя обманывает, додумывая приятные и выгодные себе вещи.
