Ремонт просевшей стены
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем kandyor, 9 бер 2014.
  1. kandyor
    kandyor Новачок
    Здравствуйте, надеюсь пишу куда нужно. Дом в селе, со временем стены просели, как я понимаю, и образовались трещины в нескольких местах стыка стены и потолка. Как это можно исправить?
    Бетонных дорожек вокруг дома нет, и именно это советовали сделать первым делом. Да, вблизи дома канализация, яма сделана еще прадедом и какая она вообще - абсолютно не известно. Я думал так же что это и сама яма дает эффект, но трещины в разных направлениях сторон света так сказать.
    что вышло - сфотографировал. Заранее спасибо.
      113,2 КБ
      87
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Лучше фото стены снаружи выложите. Будет лучше понятно
  3. kandyor
    kandyor Новачок
    вот
      117,5 КБ
      65
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Как бы вам так пояснить........стена садится может от нескольких факторов.
    -просадка фундамента при подмыве сточными водами с крыши
    -мало заглубление фундамента
    -трещины самого фундамента.
    Если нет вертикальных трещин по стене -это просадка всей стены по фундаменту. Надо делать нормальный сбор стоков с крыши и дренаж вокруг фундамента. Хорошую отмостку по периметру фундамента. До сточной ямы должно быть метров 10-15, чтобы грунт не насыщался водой. Какого типа сточная яма-сплошная(герметичная) или с уходом воды через дно. Тут масса факторов играет роль. Основное-в вашем случае-это выгребная яма и отмостка вокруг дома, плюс водосток с крыши. Может еще кто что добавит, но думаю, что это основное.
  5. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    А как по мне, так это трещина у потолка, образовалась от старости и надо сделать косметический ремонт. Типа заляпать, бо давненько ее не освежали. Дом, видимо, щитовой и обложен в пол кирпича.
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Чтобы это знать-надо видеть желание автора темы . Видеть трещину и ЗНАТЬ причину-разные вещи.
  7. Jonic
    Не суждено все знать, но как вариант, почему бы нет?
  8. kandyor
    kandyor Новачок
    Да, фундамент таки треснул в нескольких местах. Не то чтобы дырки в три пальца, но видно что съехал. Но сможет ли отмостка и дренаж предотвратить дальнейшее проседание?
    яма, в 2-3 метрах от стен, имеет форму... Мне напомнила бутылку с горлышком: конус, суженный вверху. Изнутри обложен красным кирпичом, не пол-, а в целый.
  9. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Вот яма в 2-3 метра от дома и есть причина. Скорее всего-яма без дна, вода уходит в грунт, а не выкачивается
