Продам клеєвий пістолет termolan k-3350
Тема у розділі 'Продам: Оборудование и инструмент', створена користувачем Vovik07, 6 бер 2014.
  1. Vovik07
    Vovik07 Прораб
    Львів
    Продам промисловий клеєвий пістолет для клею в стержнях TERMOLAN K-3350 . Ціна 1500 грн. Для форумчан знижка 100 грн.
    Фото0272.jpg Фото0273.jpg Фото0274.jpg Фото0275.jpg Фото0276.jpg Фото0277.jpg Фото0278.jpg
    Технические характеристики К3350
    Содержание упаковкиПистолет, инструкция, форсунки 2шт.( 3,0 мм)
    Размеры290 x 230 x 55 мм
    Вес700 г
    Напряжение220/230 V, 50/60 Hz
    Мощность300 W
    Класс изоляциикласс I
    Рабочая температура140-230°C
    Регуляция температурыБиметаллический регулятор
    Клей в штифтахПредлагаем штифты марки Термик диаметр 11,2 мм; длиной 200 и 300 мм
    Производительность склеивания1,0-1,5 кг/час
    К 3350 - основная модель новой генерации профессиональных ручных пистолетов. К 3350 – незаменимый помощник там, где работа продолжается длительное время и есть необходима высокая производительность и точность в нанесении клея.
    Применение:
    • Мелкие домашние ремонтные работы
    • Мебельная промышленность
    • Текстильно – обувная отрасль (губки для обуви)
    • Кабельная промышленность
    • Упаковочная промышленность (сувенирные пакеты, коробочки)
    • Хобби, моделирование, флористика (игрушки, открытки, магниты)
    • Воздушные фильтры
    Клеевой пистолет оснащен смотровым окном, и резиновым уплотнителем. Через него хорошо видно, как один стержень сменяется другим, и что через уплотниельную прокладку не протекает клей. На рукоятку пистолета нанесено рифленое резиновое покрытие с выступом что не дает ладони соскальзывать. Насадка для подачи клея обрезинена. Обладает двухпозиционным светодиодным встроенным выключателем. К 3350 оборудован регулятором температуры, который позволяет наносить клея с рабочими температурами от 140 до 230 0C.
    Это профессиональная модель нацелена на решение серьезных задач. Профессионализм подчеркнут комплектацией: во вместительном чемодане - две сменные насадки - форсунки для разных видов работ.
    ПРЕИМУЩЕСТВА использования клеевого пистолета:
    С ручными пистолетами для клеев – расплавов ТЕРМИК клеение становится быстрым, чистым и простым. Такое клеение дает мгновенный эффект и огромные возможности применения. В пистолетах механический спуск передвигает штифт клея к керамическому нагревательному элементу, где происходит растапливание клея при контролируемой температуре. После нанесения разогретого клея через специальное сопло на поверхность склеиваемого материала в течение нескольких секунд происходит охлаждение и отвердение клеевого шва ( «связывание» ). Такой клеевой шов характеризуется большой опорностью на разрыв и растяжение.
    • При использовании пальчиковых клеев и клеевого пистолета обеспечивается высокая производительность продукции.
    • Склеивание элементов происходит быстрее, проще и чище по сравнению с традиционными методами склеивания.
    • Технология использования клеев терморасплавов проста в обслуживании и дает быстрые эффекты.
    • Клеи имеют разное время «открытия» (время с момента распределения жидкого клея на склеиваемой поверхности до начала процесса связывания) и «связывания», что способствует подбору такого вида клея, который в данный момент необходим клиенту.
    Інформація з сайту http://www.termolan.com.ua також відео огляд
