Рассматривал такой вариант буржуйки.Не понравился малый объем загрузки и потребность измельчать дрова.
отакий вийшов перший пробний брикет з відходів паперу діаметр 70мм завантаження пресу було не повним, тому такий короткий при повному завантаження пресу довжина брикета 200 мм
ось він після помальовки, але в розібраному стані поршень стискає вміст труби за допомогою важеля. Плече виходить серйозне, відповідно і зусилля немале. Перші 60 см труби стискаються майже без зусиль. при перших випробуваннях важіль зігнув. Це старі фото. Зараз вже доварив як має бути- випробування пройшли успішно- навалився всією вагою і не прогнувся навіть, результат тестувань на фото вище
схематично щось накидав, думаю так зрозуміло буде --- добавлено: 3 мар 2014 в 19:39 --- думаю що не вистачить сил щоб видавити клейковину з тирси.. попробую- відпишусь а тирса і папір 40% до 60% можна
В позапрошлом году перед 12.12.2012 (всё-таки конец света обещали) сделал себе "ракету" для приготовления пищи (если вдруг свет и газ пропадут и надолго). При правильном соотношении первичного и вторичного воздуха получалась горелка как на газовой печке, только большая (под казан или чтоб чайник по-быстрому вскипятить) и не стабильная (дрова постоянно меняют свой состав в процессе горения, нужен разный баланс воздуха). Так и стоит во дворе, ржавеет - не пригодилась. Использовать "ракету" для отопления не сильно удобно - быстро перегорает и постоянно нужно следить за качеством горения, поэтому я б такого себе в гараж или в баню не ставил. Но сделано неплохо - достойно как для "металобрухту". --- добавлено: 4 мар 2014 в 22:14 --- Зачётный пресс. Значительно интереснее "ракеты". Если сделать такой небольшого размера для подъёма авто, шину поменять или просто приподнять, будет очень даже полезно!
