Своїми руками Турбопіч з брухту
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем nazno, 28 лют 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. nazno
    nazno Бригадир
    Вітаю майстрів!
    Назбиралось в мене декілька відрізків труби, при чому різного діаметру, лист приблизно 35х35 товщиною 3-4 мм (точно і не знаю, так як замірів не проводив)
    Далі на брухті запримітив балон від систем водопостачання 50 літровий і залізяку в профіль конусоподібна, а в фас- круг. і купив за символічну ціну. Також валяються в мене обрізки труб і тому подібний шрот, який кудись та й треба прилаштувати.
    Все почалось з нарізки труб і самого балона.
    В балоні відрізано випуклу частину, в верхню частину майбутньої печі болтом прикрутив залізяку для того щоб вона тримала тепло і отримала весь "удар" полум'я на себе, так як товщина самого балона не є значною, і декілька днів роботи печі могли б пропалити цю тонку бляху.
    балон по боках також нагрівається значно, але не вогнем, а теплом, яке випромінює вогонь.
    Сила нагріву в даній моделі пічки залежить від тяги в димоході. чим вище розміщений димохід- тим більша тяга, відповідно тим ефективніше спалюється паливо, яке горить в печі.
    Далі зварив "коліно", у якому безпосередньо відбувається горіння. Принцип такий що тяга має створити потік вогню до стінки труби в саме коліно , а далі вверх. Таким чином нагріється і "коліно" до такої температури, яка допоможе згоряти продуктам горіння самих дров, наприклад.
    Далі в трубі, в яку будуть завантажуватись дрова, вирізав отвір, щоб вставити трубу, або бункер, як хочете, щоб завантажувати дрова, які падатимуть вниз самі, по мірі згоряння. Труба має бути чуть-чуть відхилена в бік піддувала, щоб при розпалці дим не виходив в приміщення.
    Труба вертикальна всередині і по центру бочки не доходить до верху на 3 см, щоб полум'я і гази безперешкодно рухались всередині.
    Частина труби вирізана для бункера- пригодилась- як кришка для шахти внизу димоходу, щоб чистити від золи. Золи і попелу в даному типі печі мало.
    Ніжки зробив досить високі, щоб підлогу внизу печі не перегрівати, і можна було підсушити дрова.
    Тести проводив з алюмінієвим димоходом який був піднятий на палиці на висоту 2-2,5 метра. Тяга, відповідно була не дуже. Але тим не менше верхню частину вдалось нагріти до температури 260 градусів, використовуючи дрова з ялиці довжина 30 см, розщеплена дошка 25мм товщиною.
    З дубовими дровами, або брикетами, і збільшеною тягою, думаю, досягнув би кращих результатів.
    Обійшлась пічка в вартість балона і тої залізяки на брухті.
    Варив інвертором електроди моноліт 3мм тому так кострубато. бляха тонка пропалюється швидко.
    Покрив в кінці термостійкою фарбою для мангалів
    Всі фото зроблені до того як зареєструвався тут, тому фото під час роботи з моїм ніком не буде.
    лише фото готового варіанту можна :)
    Андрей123, Володимир П, RomDzhan та 6 іншим подобається це.
  2. Дед Хоттабыч
    Ну вот,наконец и у нас появилась"Ракета печь"! Это благодатная тема для исследований и фантазии!
    У меня вопрос,чем утепляли термоядро, или не утепляли?:Hi:
    Андрей123 та nazno подобається це.
  3. nazno
    nazno Бригадир
    ні, не утепляв. На відео на ютубі американець теж не утепляв, а приварював трубу прямо на площадку.
    Мінус тут в тому, що довше треба кочегарити, щоб було подвійне згоряння. Але все ж дуже і дуже в даному варіанті залежить від тяги в димоході. От якби димохід так метрів 4-5 то і ядро б грілось швидко і постійно б була потрібна температура.
    Виходить я ще не випробував її до кінця, так як зараз немає можливості встановити такий димохід
  4. Дед Хоттабыч
    Ядро утеплять просто необходимо! Тогда меняется процес горения! Подымается температура и сгорает больше летучих газов! При этом создается эффект турбины. При нормальном и правильном изготовлении дымарь практически ненужен.( Это я из своих опытов).:Hi:
    --- добавлено: 28 фев 2014 в 22:48 ---
    Останнє редагування модератором: 8 бер 2014
    Володимир П, Авега та nazno подобається це.
  5. nazno
    nazno Бригадир
    так то воно так, але з моїх спостережень- якщо в самій печі є щось що заважає безперешкодному проходженню вогню, телпа і продуктів згоряння на зовні, то необхідно створювати тягу.
    А в даному варіанті є плита в яку вдаряється вогонь, а вихідна труба розміщена внизу і фактично в даному випадку вогонь пхає тепло, дим і т.п. вниз, щоб вийти в трубу, а у вашому відео все просто- вогонь виривається назовні з великою швидкістю через величезну різницю температур в ядрі і навколишнього середовища.
    Димохід в даній турбопічці нагрівається не так як ядро, хоча я все для цього зробив- розмістив димохід, вірніше його "коліно" максимально близько до тильної сторони ядра. Тому такої тяги за рахунок різниці температур як у відкритому вогнищі нема.
  6. Дед Хоттабыч
    Могу подсказать как понят работу печи. Наберите в поисковике "Фефка" и попробуйте произвести анализ.
    Ядро находится как раз в этой трубе. Поэтому ее и нужно утеплять.:Hi:
    Володимир П подобається це.
  7. nazno
    nazno Бригадир
    мені здається що ми не про одне і те ж говоримо. димохід- тильна труба. саме ядро- "коліно" труби де всовуються дрова. дивіться на схематичне зображення. Я роботу ракетної печі зрозумів так. Маю на увазі буржуйку, а не відкрите вогнище. бочка.jpg
    pic16f887 та Sergey_M подобається це.
  8. Дед Хоттабыч
    Схема нарисована правильно. И ядро правильно. Вот видео для наглядности с правильным толкованием.
    BSlavik, Володимир П, Владимир Н. та ще 1-му подобається це.
  9. nazno
    nazno Бригадир
    я от більше до такого варіанту був схильний.
    Звук від горіння і тяга в мене потужніші ніж на тому відео з поясненнями :) і регулювати тягу там треба, тим самим регулюється швидкість горіння дров- так як в бубафоні.
    Коли піч вийшла на режим, то можна прикрити тягу, так як ядро не остине так швидко , відповідно зможе спалювати і при зменшеному отворі піддувала.
    Я у своїй пічці коли вона розкочегариться- закриваю низ повністю, а верх, куди ставлю дрова- не щільно закриваю. Так досягається мінімальна витрата дров. Це по моїх спостереженнях, але тут, мабуть варіантів море
    --- добавлено: 1 мар 2014 в 02:27 ---
    тут на відео погано чути, але яке вже є відео..
  10. nazno
    nazno Бригадир
    BSlavik, bogdansv, chechinrus та 4 іншим подобається це.
