Своїми руками Универсальный навес своими руками (летом беседка, зимой гараж)
Тема у розділі 'Беседки, навесы, веранды, террасы', створена користувачем yurat, 26 лют 2014.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. yurat
    yurat Бригадир
    Хмельницкий
    После окончания ремонтных работ в своей половине дома встал вопрос обустройства двора. Задача очень не простая земли мало, а надо и навес для автомобиля и беседку с барбекю, да и забор.
    После долгих раздумий было принято решение сделать универсальную конструкцию которая не портила бы фасад дома и вписалась в общую концепцию дома.
    и так начнём,
    Переделывался забор .На фото я монтирую ворота.
    Положением тротуарной плитки занимались специалисты, поэтому на этом участке работы я не останавливаюсь
    Далее вместе с сыном и супругой приступили к монтажу навеса. Основа навеса, весь каркас полностью выполнен с профильной трубы. Все сварочные работы производились китайским инвертором Gerrard MMA-200. Грунтовал заготовки на земле , грунтовкой зебра. Сразу же предусмотрел приварные крепления для водостоков ( изготовил со стальной полосы 20х3мм)
    Перекрывать крышу помогали друзья
    вышло вот так
    Дальше стал вопрос строительства барбекю (мангала) делал сам, по приблизительных чертежах со своими правками.
    Получилось в итоге так. Бока беседки зашиты деревянными планками. Доску 50-тку распустил на планки толщиной 4мм и переплёл их вокруг заранее закреплённых вертикальных прутов.
    Вообщем честно говоря своей работой доволен.
    Ну и фото с моим ником
    Останнє редагування: 26 лют 2014
    Julla, bogdansv, Руслан_77_ та 18 іншим подобається це.
  2. yurat
    yurat Бригадир
    Хмельницкий
    Для тех кому интересно даю раскладку металла ( монтажные схемы). Конструкция выдерживает снеговые нагрузки где-то 140 кг на кв.м.
    Изначально задумка была такая
    Но потом пришло понимание того, что навес при использовании его летом в качестве беседки должен быть закрыт от ветра на уровне от пола хотя бы до середины спины сидящего человека. Так появились каменные стены фундаменты по боках. Также потерпел изменения угол наклона крыши, она стала острее ( связано это с тем , что как я говорил навес должен был вписаться в существующие условия и угол крыши был выбран одинаковым с углом крыши дома)
    Останнє редагування: 27 лют 2014
  3. yurat
    yurat Бригадир
    Хмельницкий
    Торцы стены -фундамента (сверху) обложил песчанником (луганским) толщина камня 25-30мм. Он наиболее гармонично подошел по цвету.
    Обрабатывал с целью придания внешнего вида и защиты от влаги пропиткой стронг (двукратно)
    На следующем фото видно подготовку прутов под декоративное закрытие боковин деревом. Пруты (арматура -12мм) грунтована и окрашена. Располагается вертикально на одинаковом расстоянии друг от друга в диапазоне 30-35см между центрами.
    Под барбекю снизу заливалась армированная плита с бетона, опалубкой которой выступали предварительно положенные два ряда лицевого кирпича. В середину "опалубки" до вязания арматуры была положена полиэтиленовая плёнка. Цель: не дать замокнуть лицевому кирпичу-опалубке.
    Верхняя перемычка барбеку (видимая часть) делалась следующим образом. Лицевой кирпич был просверлен сбоку и одет на арматуру как "шашлык". После этого он был выставлен на опалубку и все швы заделаны раствором. После этого "задняя невидимая часть" перемычки была залита бетонно-шамотным раствором с добавлением "молочка" с огнеупорной глины.
    Julla, Пітон, DrykKostyia та 8 іншим подобається це.
  4. Sergey_M
    Вінниця
  5. yurat
    yurat Бригадир
    Хмельницкий
    Отдельно хочу остановиться на дымоходе который отводит дым от барбекю. Имею опыт когда дымоход из кирпича приходилось утеплять и обшивать металом, потому что через год эксплуатации он начал лисоваться. Делать дымовой канал из перепала кирпича не стал по эстетическим соображениям. Было принято решение поставить металлический дымоход.
    Сначала просто хотел приобрести готовое изделие. Даже пошёл по магазинах, но: в продаже оказались готовые дымоходы только круглого сечения да и все блестящие (оцинковка, нержавейка - сразу возникали вопросы по окраске, чем красить и насколько это будет долговечно, да и краски по разному выгорают на солнце, вообщем можно получить не качественный продукт). Всё бы хорошо, но как установить круглый дымоход на крыше и скомпоновать его с металочерепицей, чтобы конструкция красиво выглядела и при этом не потекла я так и не придумал.
    Вот такой пародии делать не хотел. images (5).jpg Вот тут жизнь в очередной раз заставила сделать работу своими руками,помогал мне мой товарищ. Сделали его по принципу сендвич панелей ( такой конструкции дымоходы только круглые продаются в эпицентре и стоят очень дорого). Самостоятельное изготовление не представляет особенной сложности и значительно удешевляет процесс.
    И так для изготовления мне понадобился лист нержавейки толщиной 0,5мм. Я делал газоход внутренним сечением 200х200. Делается обыкновенная труба квадратного поперечного сечения, металл соединяется в замок ( как когдато на крышах),Поэтому мне понадобился лист шириной 4х200мм (сам дымоход)+15мм (на замок) итого 815мм.
    В качестве утеплителя использовал маты из базальтовой ваты Снаружи декоративно отделал коробом из жести того же производителя, что и метал на крыше. Просто поехал и купил гладкий лист у тех ребят которые прокатывали мне металлочерепицу. Метал у них в рулонах (ширина-120мм - это стандарт) так что длинна его не ограничена отрежут столько сколько вы закажете. Торцы также закрыл декоративными полосками с окрашенной жести. Для их закрепления использовал вытяжные заклёпки.
    В итоге дымоход по наружному сечению получился 250х250.
    Закреплял его до того момента как начал муровать барбекю. ( на фото сверху видно что при муровке барбекю сверху уже присутствует дымоход) Крепёж это несколько металических самодельных уголков с полосы 50х2мм которые прикручены на саморезы к телу навеса. После этого ещё сам дымоход "подпёрся" кладкой барбекю и был вмурован в тело барбекю на 15-18см.
    Получилось вот так.
    Останнє редагування: 2 бер 2014
    Julla, Андрей123, Makaliska та 4 іншим подобається це.
  6. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    Красота! Только нет у Вас видеодомофона и электромех. замка, могу помочь:elektrik:
  7. yurat
    yurat Бригадир
    Хмельницкий
    есть IP камеры, обычный звонок. Всё равно двери в дом приходится идти открывать, так, что это не проблема. Вот над над механизмом открытия ворот с пульта задумываюсь и скорее всего реализую.
    Пока с пульта только свет и фонтан включаются ( хотя продублировано также ручными включателями)
  8. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    у меня на даче тоже свет с пульта вкл.))) причем ловит метров за 70.
    Останнє редагування модератором: 18 бер 2014
  9. Hanterr
    Hanterr Новачок
    Ukraine
    Клас!!!
  10. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    yurat, добавил Вам +1.
    признаюсь - мне подобная работа предстоит в ближайшем будущем.
    так-что тема остаётся в моих закладках :vo:
