Зарахованих голосів: 6 Голоси таких форумчан були не зараховані, оскільки написали менше 20-ти повідомлень: CaptainFox, zinya07, Нечипоренко, SergiyK, LUPUS, nf-ch, Misik, Екатерина Серенко
Скажите пожалуйста, с кокой стали сделан сей девайс??У меня имеется лист Сталь3 10 мм.Подойдет такая или нужна другая??
Сколько раз был по разным метало базам, ничего кроме СТ3 ещё не попадалось. Делал с того что есть Думаю, ваш так же, вполне подойдёт.
Доброго времени суток! Где-то в инете прочитал, чтобы добиться хорошей производительности такого станочка - нужно получить скорость ленты 20 м/с.Обороты вашего движка 2860 в минуту-около 48 в сек.За один оборот ролик проходит L=ПD 0.16м*3.14=0.5 А за 1 сек 48*0,5 м= 24м/с. Вопросы: 1. Такая скорость задумана для того, чтобы компенсировать потерю скорости при нагрузке или так должно быть?? 2. Движок в 1.5 кВт справляется с такой скоростью если хорошенько надавить(папа у меня любитель точить топоры, колуны и всякую подобную хрень, при чем не задумываясь, что двигатель не тянет.Так угробил последнее точило.Теперь нет никакого(( ).Частотник не выбивает из-за перегруза?? И еще...С размеров ваших роликов 160:120:65 получаем соотношение 1:1,33:2,46 По скорости вращения роликов имеем 2860:3803:7036.Скорость 7036 об/мин, на мой взгляд, это многовато.Или для подшипника это немного?Какие подшипники используете на самых маленьких роликах?? Кроме болгарки нет ничего..Подскажите, пожалуйста, как обработать кромки пластины 10 мм, чтобы хотьбыли похожими на ровные??
http://www.pferd.com/ru-ru/101_RUS_HTML.htm Вообще-то рекомендуемая скорость для ленты VSM XK870X - 40 м\сек Подшипники использую 203. Много для них или нет - зависит от качества самих подшипников. Типа KG vs NSK --- добавлено: 4 янв 2015 в 22:34 --- --- добавлено: 4 янв 2015 в 22:37 --- --- добавлено: 4 янв 2015 в 22:41 --- --- добавлено: 4 янв 2015 в 22:47 --- Запас на перегрузку 150%, то есть выбьет только через секунду после полного заклинивания.
Спс, а я морочился, на бумажке считал --- добавлено: 4 янв 2015 в 23:36 --- Видео классное, только у меня нет такого чудо-станочка.Есть болгарка и все!!На наждаке сумею сделать сносно ровные кромки??? Я бы на вашем месте поставил частотник подальше от станочка, а к нему вывел кнопку пуск и стоп-грибок.И потенциометр тоже(говорю вам как электрик).Но это только мое субъективное мнение. --- добавлено: 4 янв 2015 в 23:39 --- Голосовалка еще актуальна??Я бы с удовольствием отдал голос за ваши станочки!!
Конечно, чем выше квалификация и опыт - тем ровнее будет получаться. На фото выше видео я выложил полоску с краями обработанными таким образом. С этим решается очень легко. Панель управления у частотника съёмная, для неё есть специальная крепёжная коробка и дата-кабель до 10м.
Не неделе друг будет делать ролики и шкив. Шкив Вы тоже сделали из дюрали, или из стали?Диаметр моего 99 мм. Какой формы должна быть "бочка" на натяжном ролике и шкиве? Если вы не против-выложу чего я наваял. Пока только на бумаге карандашом чертил(комп совсем дохлый, по мощи как ттетрис в моем детстве.Возьму поюзать нормальный ноут-сделаю в компасе) Пластину буду новую покупать, моя ржавая и с раковинами, зараза.У нас в Черкассах 12грн/кг.Получается 500 на 500 на 10 + отрубить стоит 264грн. Дороговато вроде... Размеры подгонял для ленты 1220, под движок АИР80.Нарисовал 1 к 1, потом приклею на пластину и перенесу на металл Как праздник пройдет-дорисую остальное.Некогда Еще один маленький вопросик. Лицевая сторона прижимного столика должна быть в одной плоскости с роликами, чуть выступать или как???
Вообще-то всегда делаю из стали, на этом были все шкивы и ролики из дюрали. "Бочки" хватает одной и лента должна быть на ней так Разбег по средине и краям 99-97 многовато - нужно немного меньше, хотя бы 99-98, но лично я вообще не делаю приводной бочкой. Цена хорошая, наверное старые запасы. Это как вам удобно, но если будет выступать - сделать на верхнем краю закругление для плавного "захода" ленты что бы не рвало стык.
