Шановні форумчани, я вважаю дана тема буде багатьом цікава. По цьому пропоную в даній темі обговорювати всі питання по вирощуванню розсади в домашніх умовах. --- добавлено: 25 фев 2014 в 16:23 --- В поза минулому році висіяв та виростив розсаду в торф'яних стаканчиках розсада прийнялася відмінно, в минулому році розсаду висіяв та виростив в пластмасових формочках, після пересадки розсада довго приймалася. В цьому році вирішив знову повернутися до торф'яних стаканчиків, але зустрів дуже багато негативних відгуків в тирнеті. Так, що мене цікавить в чому вирощують розсаду наші форумчани??? А також цікавить хто і яким чином проводить підсвітку для розсади?
Дякую всім за відгуки. В цьому році вирішив розсаду висіяти в торф'яні стаканчики та торф'яні таблетки порівну, а літом та восени побачу різницю. Підсвітку для початку зроблю з звичайної "економки".
Здравствуйте! Я выращиваю рассаду в мини тепличке (мы так ее называем), на подоконниках, в кассетах это хлопотно очень, рассада до попадания в грунт, как правило, вытягивается, закалять ее надо. Вот уже лет 10 высеваю семена на улице в тепличку .Тепличка стоит прямо в огороде. Помидоры там растут примерно до 10-12 см (4-6 настоящих листочка) , капуста, цветы (львиный зев, люпин, например).Высеваю семена в начале апреля, грунт предварительно перемешиваю с перегноем, слегка утрамбовываю, потом проливаю горячей водой с марганцовкой, потом раскладываю в бороздки семена помидор на расстоянии 6-8 см друг от друга (чтобы меньше прорывать). После этого присыпаю земелькой толщиной в 1-2 см, из брызгалки увлажняю грунт . потом накрываю все это дело 2-мя слоями пленки, плотно привязываю пленку проволокой, резинкой (чем придумаю) к ящику, чтобы под пленку не попадал сквозняк (пленка лежит поверх ящика на дугах из проволоки 6-ки). размер "ящика" 1 х 1,5 м, высота где-то 40-50 см . Накрыла и забыла про рассаду дней на 10-15. Иногда подглядываю внутрь в теплый денек- увлажняю из брызгалки, вырываю сорняки. Вдруг похолодает на улице- с верху дополнительный слой пленки кладу. Ну а после появления всходов- обычное дело: увлажняю, обрабатываю помидоры от колорада (полюбляют они молодые саженцы), днем торцы теплички приоткрываю проветривать, на ночь снова закрываю. Рассада крепкая получается, не болеет. Высаживаю ее в начале июня в грунт, накопаю штук 10-15 и сразу в огород, травмируется корень мало, т.к. пересаживаю с комом земли. На подоконнике только перец, сельдерей выращиваю. В этом году попробую баклажаны на подоконнике. В тепличке не получились- мало времени с апреля для баклажан.
Маю також деякий досвід вирощування томатів.Розсаду вирощую сам в примітивному парничку,збитий з дощок прямокутник,накритий куском сотового оргскла.І розміщую його прямо на тій ділянці де мають рости помідори,тут слід відмітити,що це має будти ділянка,захищена з півночі будівлею,в моєму випадку-дім.Культивую високорослі сорти Дебарао,гібрид Тарасенка,розові гіганти.Висаджую в грунт коли минає загроза заморозків,ну а потім як звичайно:підвязка(3-4 рази),пасинкування,обробка від фітофтори прапаратами фірми Баєр.Два роки мульчую міжряддя відходами зелені з кліток кролів,з їхніми кругляшками.Не росте бурьян,і проходить поступове підживлення рослин по мірі підливання чи дощу.Ось так з 70 рослин зібрав більше 100кг смачних,корисних томатів.
