  1. Малюк
    Малюк Прораб
    А шибером не пробовали сбивать факел, чтобы сэкономить электричество и топливо я прикрываю шибер.
    Останнє редагування: 8 січ 2017
  2. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Увы и при прикрытом шибере факел остаётся ... :)!
    Электричество, т.е. насос включается после 80, когда появляется "буль" ... гравитационка
    работает прекрасно и без насоса ... если бы не булькало, но нужно нагреть ТА ... :)!
    Шибер немного прикрываю, если больше - падает ТУХ до 130 гр. и ниже и уже котёл не греется выше 80 ... Чтобы поднять ТУХ при прикрытом шибере добавляется ПВ ...
    ТУХ поднимается но смысла нет в таких процедурах: дров уходит больше ... :)!
    Всё взаимосвязано, есть ещё варианты: если не убрать, то хотя бы уменьшить "були" ...
    вот шаг за шагом и попробую ... а потом отпишусь ... :)!
    КСТ котёл верхнего горения и шибер выполнял своё назначение без потери КПД,
    и можно было прикрывать по самое (фотка), .... а на этом котле свои прибабахи ... :)
      163,1 КБ
      73
      155,2 КБ
      68
  3. Малюк
    Малюк Прораб
    Вообще работает так
    vintik1976 та Papp Janos подобається це.
  4. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    @Владимир В, Вспомнил еще одну хрень-у меня стояла труба из оцинковки 7 или 8 метров,вобщем на полтора метра выше крыши дома,булькало капец.Прошлый год верх трубы 1метр отвалился (сгнила)и булькать стало меньше.Тоесть чем выше труба,тем лучше тяга,А если вам попробывать уменьшить тягу не турбиками,а как то димоходом?Нет такой возможности?
    Владимир В подобається це.
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @vintik1976, Какая толщина стенки у Вас оцинкованной трубы?
  6. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Спасибо ... :)! Конструкция дымохода как раз оптимальна под мою котельную ... и
    менять пока не буду ... но может быть попробую поставить стабилизатор тяги, хотя и
    противник лишнего "подсоса" воздуха в ДТ ... :)!
    Попробую ещё погасить факел, а именно он и даёт "бульки", в вертикальном канале,
    места для "гасителя" достаточно: 150 х 300 мм.... Отпишусь ... :)!
    --- добавлено: 9 січ 2017 у 19:52 ---
    На таком топливе будет работать любой котёл, а загрузите колотый дуб, да покрупнее,
    как у меня, тогда расскажете про:
    Останнє редагування модератором: 17 січ 2017
    vintik1976 подобається це.
  7. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    а до скольки Вы греете, шо 80 не хватает? я сейчас грею до 70, это при -10, а если около О то до 60, утром на котле 30-35, дрова сухие - конденсата почти нет. может если нагоню до 80 то тоже будет булькать
  8. Малюк
    Малюк Прораб
    80 это много просто он работает в паре с газовым и при запуске на ЕЦ и мелких сухих разгоняется Шо та формула 1
  9. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Если сейчас ТА 80 (1000л), на сутки не хватает ... в межсезонье + - достаточно ... :)!
    Лишний раз растапливать котёл, потеря дров и времени ... 2,5 часа, всё прогорело и
    ... забыл на сутки ... термостат держит + 24, СО гравитационка ... :)!
  10. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    у меня горит почти весь световой день, часов 6-7, в умеренном режиме - чтоб не сильно полыхало но и без дыма, комнатная Т тоже 24, но правда бак на 2 куба...
    чем дольше горит котел тем меньше нужно греть ТА, соответственно и булек меньше
