  1. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    А можна поставити і не дьоргати.:)Я тому дьоргаю,бо шукаю якийсь оптимальний варіант.А чистити дуже навіть просто.
    --- добавлено: 5 січ 2017 у 22:37 ---
    --- добавлено: 5 січ 2017 у 22:39 ---
    --- добавлено: 5 січ 2017 у 22:40 ---
    3
    Останнє редагування модератором: 13 січ 2017
    vintik1976, Владимир В, bogdan_1983 та ще 1-му подобається це.
  2. kr60502
    kr60502 Прораб
    Кременчуг
    так я об этом и толкую, и не нужно кирпичи пихать, этим же можно пользоваться, повышать эффективность горения
    bogdan_1983 подобається це.
  3. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    Я тоже часто шибером не пользуюсь,только когда на улице сильный ветер или мороз крепкий,тогда котел гудит сильнее чем пиролизный(когда то было страшно подходить к котельне).это во время розгона,вот тогда и прикрываю потому что булькать начинает из 60 гр.Получается что пламя бьет с большой силой в одну точку.Кто хочет вольмите резак и погдейте емкость с водой сильным огнем в одном месте-вода начнет кипеть именно в этом месте.Отсюда и бульканье в котле(это сугубо мои мысли)ВСЕХ С СВЯТ ВЕЧЕРОМ И РОЖДЕСТВОМ!!!!!!!!
    Дмитрий ДАР, Papp Janos, Владимир В та ще 1-му подобається це.
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Нашёл эту точку (буль1) при дозагрузке особенно булькало. Сейчас закрыл временно
    "поддончиком" и до 80 молчит ... :), а под 90 появляется "буль 2" поставил маленькие турбики (отвести дым газы от поверхности) и немного тише ... Но уже нет больших и громких булей ... :)! Потеплеет приварю четыре "крепёжика" вверху загрузочной камеры
    и положу пластину ... можно и поменьше размером в сторону газ. окна ... Теплопотерь с пластиной не заметил... а були исчезают если снизить темп. на обратке ... так где же её взять, если всё нагрето по самое ... :):-D!
    Пы. Сы. Ставил такую же пластину вверху верт. канала, результата никакого, булькает как и без неё ...
    vintik1976 та predka подобається це.
  5. rondlyk
    rondlyk Інженер
    Тримісто
    Або збільшити протік тплоносія.
  6. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Якщо на зворотці під 80, а на котлі 90 ... не допоможе ... :)! Ставив насос на 3 - без
    різниці... От коли примусово включаю СО і зворотка падає до 65 - 70 гр... тоді "бульків"
    і немає ... :)!
    vintik1976, Дмитрий ДАР та predka подобається це.
  7. vintik1976
    vintik1976 Бригадир
    Запорожье
    Здесь на этом чертеже@Владимир В, ( где буль 1)надо делать больше водяную рубашку,где пламя упирается в метал.А если мало воды,то она мгновенно закипает,отсюда и бульки.Это первичный отбор тепла.Здесь надо и метал ставить потолще.Я в своем котле сделал в этом месте 70 мм водяную рубашку,и то мало.И еще в газовом проеме (где пламя ударяется)тоже может булькать)Это из личного опыта,кто будет себе варить котел, не сочтите за поучение,потому что лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих....
    полюс, Papp Janos, slavko.malynovsky та 5 іншим подобається це.
  8. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @Владимир В, в мене булі в тих самих місцях.Тільки щось не дуже розумію,що дає той піддончик.Я чомусь думав,що в камері загрузки немає такої високої температури,бо вся закладка не горить.
    Там також така висока температура?Вверх полум'я не повинно бити*в камері загрузки).Чи я не правий?
  9. Малюк
    Малюк Майстер
    Я думаю если Ваш Котел работает правильно то происхождение ваших булей находится где-то по этой дорожке, мне кажется может где-то не достаточно толщины водяной рубашки.
  10. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Вся закладка і не горить, але при підкиданні дров, небагато але мілких щоб
    допалити залишки "товстих" з"являється полумья, не високе, але достатнє
    для буля 1 ... піддончик і "гасить" цей буль ... єксперментально завеликий зробив,
    щоб якось закріпити за шибер прямої тяги ... пізніше зроблю поменше ... :):
    Спасибо :)! Теперь и сам знаю, но где были "знатоки" на первых страницах
    этой ветки :)?! Мне установка этого котла обошлась (по времени и ест. по деньгам)
    дороже неск. котлов, потому, что подвал и развернуться негде ... :)!
    И уже "вытащить" котёл не реально остаётся "играться" турбиками ... Хорошо, что
    верт. канал шириной 150 мм. может удастся хоть там "сбить" факел ?!
    И вот невольно вспоминаю КСТ ... расход дров тот же, но гемору никакого ... :)!
