Своїми руками Радиаторы и теплый пол в свой дом на 67 квадратов
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Splitter, 19 лют 2014.
  1. Voyutichi
    ну, тепер роздивився.. перепрошую, все працюватиме.
    Щодо теплої підлоги - достатньо буде подавати в стяжку 25С, паркету від цього прогріву нічого не станеться. А в кімнаті буде джерело комфортного тепла.
    Теплоємність деревини дуже велика, 2,7 -3 кДж/кг, ( у води 4,2 кДж/кг), що ставить її в ряд найкращих акумулюючих тепло матеріалів.
    Тобто ви зможете завантажити в паркет досить багато тепла і знімати його досить довгий час з паркетної підлоги завдяки поганій теплопровідності деревини..
    iakmak та Splitter подобається це.
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Підтверджую. В мене ТП вже 3 роки під паркетом. Паркет звичайний, буковий. Єдиний ньюанс- треба сухий паркет. Я перестеляв паркет, який вже був постелений в тій самій кімнаті.
    Энки подобається це.
  3. Юрий_81
    Юрий_81 Стажер
    Донецкая обл-Берлин-Рига
    Splitter, напиши мне на [email protected] укажу номер телефона,пообщаемся
  4. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    skype bohdan3691 tel 0632096320
  5. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Сегодня таки собрал до кучи и включил отопление на одну комнату. Жаль только что горячую воду в кран подать не удалось. Я бочку на чердак, под крышу затянул, надеялся хватит высоты. В инструкции к котлу написано, что ГВС будет работать при 0,5 бар. Следовательно, если сделать столб воды высотой в 5м, то на 1см.кв. должно давить 500г. воды ~0,5 бар. Но от уровня котла там метра 3,5 от силы получилось, да еще сопротивление трубы... Эх... придется к водоканалу подключаться.
    Останнє редагування: 9 бер 2014
  6. Энки
    Это ж абсолютного?
    А ещё столб воздуха до космоса? Это ж ещё одна атмосфера.
    Не потекло? Или датчик не срабатывал? А подкрутить?
  7. Splitter
    Splitter Прораб
    Потекло. Датчик не срабатывал. Подкрутить?... Завтра попробую. Главное во время себя остановить. Я еще когда маленьким был новую игрушку сначала разбирал, потом собирал, а уже потом игрался :) Сегодня когда подключал котел - крышки ему поснимал конечно же. Камеру сгорания только не раскрыл, вовремя остановился :)
  8. Энки
    Смотря какой датчик. Может и получится.
    --- добавлено: 9 мар 2014 в 22:27 ---
    И ХВ чтоб того же давления, или без ХВ, на маленькой темп., а то через смеситель передавливать будет на датчик.
    Останнє редагування модератором: 17 бер 2014
  9. Splitter
    Splitter Прораб
    Избыточного. :)
    Эта атмосфера уже учтена :) Вот к ней еще пол-бара. Рассчет простой 1л воды весит 1кг. Следовательно 1мл = 1г. Если на площадь поверхности 1 см.кв поставить 1 см.куб воды, то она всем своим весом будет давить на этот сантиметр. В 1 метре = 100 см. Дальше, думаю, логика ясна? В космос бочку подымать не будем, там сила гравитации уже другая, а изменением в пределах 5-10м можно пренебречь. :)
    --- добавлено: 9 мар 2014 в 22:36 ---
    ХВ и ГВ из одной бочки, так что передавливать не будет. Посмотрю, если получится запустить ГВ чего-нибудь подкрутив - это будет просто песня.
    --- добавлено: 9 мар 2014 в 22:44 ---
    Вот что есть в описании:
  10. Энки
    Сам нагреватель проточный, тоже, сопротивляется. Выходит, в смесителе давление ХВ больше немножко, это немножко может быть критическим.
