Всем доброго времени суток. Скажу сразу, что в двигателях я не разбираюсь. Моя проблема состоит в следующем. Есть двигатель от стиральной машины. Вот фото: Как подключить и запустить разобрался. Как видно двигатель имеет две скорости 28330 и 430. Проблема заключается в том, что двигатель сильно греется и при высоких, и при низких оборотах. При включении на низких оборотах двигатель вибрирует и сильно шумит , а также имеет слабую мощность ( без особых усилий вращение останавливается рукой). Я так понимаю, что он должен запускаться через пусковой конденсатор, а работать через рабочий конденсатор. Проблема в том, что не знаю рабочий конденсатор какой емкости необходим. Так же для работы на высоких и низких оборотах необходимо подключать двигатель через разные конденсаторы? И как рассчитать емкость необходимых конденсаторов? Так же не указана мощность двигателя на шильдике. Заранее спасибо за помощь.
