Як зібрати піддон душової кабінки?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Voyutichi, 22 сер 2009.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    omny_2004, герметиков ведь много может тот которым вы пользовались не предусмотрен для таких работ.
    Я б не советовал этого делать т.к. герметичности всё равно не добъётесь а лишнее отверстие что дырка в крыше. Взять нормальный герметик,всё вытереть насухо,пройтись им по швам,дать ему высохнуть(а не сразу идти испытывать свою работу).
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Як зібрати піддон душової кабінки?
    та я щось думав, що це по замовчуванню розуміється, що цей піддон закривається цією "заглушкою". Вона і без прикруток добре тримається піддону.
    Соррі, якщо щось..
  3. peplica
    peplica Новачок
    Имеется вот такой душевой поддон из искусственного камня, к которому приделан кусок пенопласта (снизу). Приделан, судя по всему, стационарно, качественно, специальными штучками. Т.е. вроде бы отдиранию не подлежит. Вопросы 1. Действительно ли его не надо отдирать ? (Я так понимаю, он предназначен для снижения шума или выравнивания плоскости дна в один уровень со стенками-опорами) 2. Имеется старый подиум с одним кирпичем посредине (у старого поддона в центре была стойка-подставка, на которую он опирался). Так вот для нового нужно сделать широкую центральную опору под весь пенопласт, получается? А поверх кирпичей чем проложить, чтобы ровная основа была для пенопласта? (они стоят, подиум высокий)
  4. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Як зібрати піддон душової кабінки?
    1. Віддирати не треба - дійсно знижує вібрацію і шум.
    2. Зробіть піщано-цементну стяжку і ще легко вологою встановіть піддон - будете бачити де отвір робити і чи є якісь проблемні місця які шпателем можете вирівняти.
  5. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Установка душевого поддона в картинках
    Останнє редагування модератором: 2 чер 2014
    misha197 подобається це.
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Инструкция к нему
    misha197 та Muton подобається це.
  7. abc20002
    abc20002 Стажер
    Ну вы же русский человек, не уж то не осилите какой-то поддон для душевой кабины без инструкции))
    А вообще это дело нехитрое. Полностью с отцом собрали без инструкции душевую кабину за пару часов. Не скажу, что легко))
  8. bodik69
    bodik69 Підмайстер
    Львів
    Собирая гидробокс в инструкции было написано: задние стенки ставить на силикон, но мне эта идея не понравилась.Купил в магазине непомню сколько метров белого резинового уплотнителя для окон и дверей. Больше двух лет эксплуатации, ничто нигде не отваливается, не чернеет и не течет.
  9. stepanu4
    stepanu4 Стажер
    Чернівці
    Кітайський воробник надае широкий спектр можливостей, реалізувати творчий потенціал при монтажі боксів, кабін, ванн. Був випадок коли через деформацію піддона та якісний ущильнювач скла на монтаж гідробокса було витрачено 3 флакона силікону.
  10. Vicoff
    Vicoff Майстер
    Винница
    Обратите внимание на толщину поддонов. Если это кетай, то он просвечивает на солнце. У нас очень часто покупают смолу и и стеклоткань, да я и сам делал такое, так что, милости прошу заранее, чтобы потом не разбирать и собирать систему заново!
