Разводка от счетчика. Как правильно разделить?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем glinum, 17 лют 2014.
  1. glinum
    glinum Новачок
    Немирівський р-н
    Здравствуйте!
    У меня вопрос - как правильно сделать разделение проводов от счетчика на несколько линий? На скрутках, на болтах или есть какие-то специальные приспособления? Бывают ли автоматы с выходом на несколько линий? Т.е. чтобы не три провода в одну клемму закручивать, а каждый в отдельную. Или какие-то клеммники с одним входом и несколько выходов? У нас в хозмаге ничего подобного нет...
    Или как это вообще делается правильно?
    У меня дом в селе. Ждать электрика из района можно очень долго. А адекватных спецов в округе нет. В общем нужно делать самому.
    Схема у меня примерно такая:
    Все розетки, лампочки в доме идут через стабилизатор. Есть еще две розетки мимо стабилизатора, чтобы включать приборы, которым не нужна стабилизация (электрочайник и т.п.). И есть печь на 4кВт, которая тоже должна быть независима от всего остального.
  2. Бригадир
    Судя по тому, как вы нарисовали....
    Может поищите какого нибудь электрика?
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Ось такі.
  4. Бригадир
    Не, вы ещё "гранату" ему дайте!:elektrik:
  5. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Здравствуйте, glinum. Ноль раскидывается через нулевую шину, фаза через клемную колодку. Найти можно, например, здесь - http://prom.ua/Klemmnaya-kolodka-v-korpuse.html. Перевозчики доставляют товар в любую точку Украины
  6. glinum
    glinum Новачок
    Немирівський р-н
    @Splitter, спасибо за ответ. А можно поподробнее? В чем разница между нулевой шиной и клеммной колодкой? Насколько я понимаю в нулевой шине все контакты расположены на одном латунном основании, т.е. соеденены между собой (что мне в принципе и требуется). А в клеммной колодке они разделены попарно. Как при этом делать разделение одного провода на четыре, к примеру?
    Я вот у нас в хозмаге нашел такую штуку:
    Кажется, то что надо. Один провод на вход (ноль или фаза) и потом можно навесить несколько линий (до шести в данном случае).
  7. Splitter
    Splitter Прораб
    Клемная колодка изолирована, а значит безопаснее.
    Вот картинка, на которой фаза разбрасывается на несколько автоматов (указано красной стрелкой).
    [​IMG] То же самое можно сделать и на клемной колодке. Кстати, клемную колодку в щитке используют очень редко. Обычно автоматов на дин-рейке и нулевой шины достаточно. Колодками соединяют в разводных коробках. Скрутки в проводке - ретро технологии.
    Electrik подобається це.
  8. Electrik
    Electrik Новачок
    Хороший варянт. Тільки, краще булоб ізоляцію з перемичок незнімати. Мало шо хтось румами торкнеться.:elektrik::ravshan:
  9. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    И перемычку нужно делать из цельного куска провода для избежания нагрузки на первые автоматы
    Энки подобається це.
  10. EvgenM73M
    EvgenM73M Майстер
    Интересная сборка если присмотреться и где она стоит и что к ней подключена :)
    --- добавлено: 9 мар 2014 в 18:42 ---
    Вопрос к автору темы, как у вас разведена проводка после стабилизатора по старой схеме освящения и розетки сидят на одной линии или по отдельности
    Останнє редагування модератором: 17 бер 2014
