Выбираю конденсационный турбированный котел.Выбор между Висманом и Бакси.Продавцы Бакси утверждают,что коэффициент модуляции на их Платинум 1к 10,а у Висмана этот коэффициент всего 1к 3.Насколько стоит обращать на это внимание?Ваши советы и рекомендации?Заранее спасибо!!!
Якщо маєте потребу у такій малій потужності, яка буде при модулЯції 1:10 - тоді беріть баксі. Може бути так, що ви ніколи і не скористаєтесь таким режимом роботи 1:10..а може бути, що котел постійно працюватиме на такому мінімумі (восени, наприклад)..
Отапливаемая площадь 70м2.теплый пол 15м2.Подскажите,будет ли котел (без сильных морозов)работать на минимальной мощности и на какой?Не будет ли котел Виссман при теплой погоде часто включаться и выключаться?
У цього котла мінімальна потужність 7кВт, для ваших 70м2 це за багато.Тому при теплій погоді він буде вкл/вик. Як часто це буде ,залежить від того як швидко тепло покидає будинок. --- добавлено: 13 фев 2014 в 14:00 --- У цього мін.потужність 2.4кВт ,що більш підходить для ваших 70м2.
Спасибо за квалифицированный ответ!!!Никто из продавцов в Харькове толком не смог мне объяснить,а Вам респект!!!
я б рекомендував взяти Ріннай 107EMF або 167 RM - 11 та 18 кВт. споживання газу буде не більше ціна менша, модуляція до 3 кВт.
