Пристройка к дому - помогите
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем viktor2007, 11 лют 2014.
  1. viktor2007
    viktor2007 Новачок
    Как правильно соединить фундамент, часть фундамента уже имею. Плита сантиметров семь и по бокам по 25-30, как видно на картинке углубление над землей с одной стороны 15 см с другой 25 залит был лет 8 назад. Сам дом углублен на 40 см над уровнем земли. Думал расширить и поднять над уровнем земли после холодов с предварительным армированием и под пеноблок, сам дом из керамоблока, дом 6,5*6,5. Крышу думаю опустить так-как она закрывает окно в комнату на втором этаже. Делать все буду сам. Кто-что скажет по этому поводу?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Если я правильно понял Вы хотите приподнять уровень пола веранды,также сделать стену на которую опираеться крыша веранды с пеноблока?Или все 3 стены будут с пеноблока?
  3. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Что-то я похоже туплю... Чесслово, не понял вопроса. После фразы "углубление над землей" мозг выключается. viktor2007, если можно, попробуйте переформулировать пост.
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Чё там формулировать,пол в веранде ниже уровня земли.Видимо при дожде подтапливает.
  5. Splitter
    Splitter Прораб
    Vladlen - шайтан, однако :)
  6. viktor2007
    viktor2007 Новачок
    Все три стены будуд из пеноблока.А фундамент будет долит ленточный к имеющему еще 40см в высоту и общая ширина 50см , стены по высоте будут немного ниже и сама пристройка будет в ширину уже в место 5,5м будет 4,5. выдержит?
    --- добавлено: 18 фев 2014 в 16:28 ---
    Не подтапливает, вокруг дома отмостка в радиусе 1,5м с каждой стороны,дом без фундамента стоит уже 10лет.А в пристройке пол поднимать не буду как писал выше просто добавлю по бокам ленту так как если поднять пол то в дом надо будет заходить нагнувшись.Будущая пристройка это кухня-столовая.
    Останнє редагування модератором: 26 лют 2014
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Так сказать получилась чаша,с дном 7см и боками 25-30см. ?
    Необходимо увеличить высоту и ширину фундамента.В высоту должен быть 65-70см,я так полагаю это будет цоколь.И шириной 50см.
    Сам по себе пеноблок как и газоблок хрупкий, проармировать по технологии как газоблок.Под стропила нужен как минимум хороший маурлат на который будут монтироватся стропила(чтоб трещин небыло с верхней части стен).По дороже кирпичная кладка с сеткой кладки или армопояс.
  8. Костик19
    Костик19 Новачок
    Такое дело лучше профессионалам доверить
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Ничего заумного там нет
  10. viktor2007
    viktor2007 Новачок
    Я так и планирую долить в ширину до 50см в высоту общая получится 45-50(армированая) и кирпичная кладка в два ряда а дальше газоблок с армированием, далее армопояс и муэрлат. муэрлат будет хороший т.к. он играет роль второй стены 6,5м. на которы(муэрлат) будут опираться стропила.
