Расчитать материалы для стяжки
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем raven, 21 сер 2009.
  1. raven
    raven Новачок
    В комнате (прим 12-14 м.кв.) выбил старую стяжку и хочу сделать новую.. толщина около 10 см. Подскажите пожалуйста как корректно расчитать нужное количество песка и цемента, т.к. делать думаю сам, а лишнее брать не хочется. заранее признателен.;-)
  2. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Re: материалы для стяжки
    У меня на один куб бетона приблизительно уходит: одна бетонамешалка = 15л цемента, 30 л щебня, 30 л отсева, вода 12 л. Готового бетона получается около 65 л. Итого 1 куб бетона = цемент 225 л (приблизительно 5,5 мешков), щебенка 450 л (около 675 кг), отсев 450л (около 675 кг). :)
  3. raven
    raven Новачок
    а если без щебня?, т.е. просыпать 5 см керамзит и останется 5 см стяжки цементно-песчаной..
  4. ValeraS
    ValeraS Бригадир
    Днепропетровск
    Не совсем понял вопрос, думаю можно и без щебня, в зависимости какие нагрузки в дальнейшем будут на пол. А 5 см на 10 кв.м это будет 0,5 куба, дальше считайте сами. А вместо керамзита можно использовать пеностирол будет дешевле и по теплу даже лучше. victory
  5. Поисковик
    Поисковик Новачок
    Cреднего песка я бы как минимум одну часть добавил.
    С мелким щебнем и гранотсевом избавляемся от усадочных трещин и экономим вяжущее , то есть цемент.
  6. raven
    raven Новачок
    не, мне стяжка нужна цементно-песчаная, где я этот отсев брать буду dntknw? а песок у меня прямо под домом лежит.
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    А как такой вариант.И так у вас 10см. Пенопласт белый плотности 15 (могу ошибиться) он самый плотный из "белого", сетка кладки чтоб стяжка трещин не давала ну и сам раствор,можно еще клиёнку положить перед пенопластом чтоб сырость не тянула стяжка.Консистенция раствора-3 ведра песка резак речной(глиняный лучше не применять т.к. могут быть трещины) ведро цемента. А дальше всё просто,в 1 кубе 10 кв.м при толщине 10см., у вас примерно 5-6см. с применением пенопласта тобиш на 13кв.м. 0.65-0.7 куба песка ,100 вёдер это куб.раствора,цемента нужно 18-20 вёдер это 6-7 мешков цемента марки 400(в мешке 3.5 ведра).
  8. Поисковик
    Поисковик Новачок
    Лучше 25-35. А самая плотная 50-ка (была по крайней мере).
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
  10. raven
    raven Новачок
    спасибо всем, буду что-то думать ;-).
