Как имхо. В ущербности контроллера думаю = рассматривать и ущербность самого котла. Электронный блок от Майбах установленный на Ланос изменить не сможет ни чего. То есть Ху есть Ху должно быть = одного поля ягодки.
В том году пользовался термостатом ,экономия до 40 % . Вот вам и ху есть ху. В этом газом еще не топил.
1. Ху есть Ху это касается не термостата в целом а типа красивого брендового контроллера к котлу Данко. 2. Думаю вам с расчетами повезло, а скорее с самим бунгало. Это я к тому что за 10 лет не могу просчитать экономию при отоплении своей ячейки в инкубаторе (многоэтажка). У соседа внутри дома и без контроллера расход газа на 30-40% а может и больше, всегда меньше. Я как то даже ради эксперимента не решусь отключить контроллер хотя бы на месяц ради эксперимента. Но думаю что 40% экономии/перерасхода я не получу. Слишком много это.
Даже если экономия будет 15% - это уже хорошо. Раньше я постоянно крутил ручку, выставляя температуру на глаз, сейчас же за меня это делает контроллер.
Не могу спорить. В моем понимании установка контроллера (комнатного термостата) к двухконтурному бюджетному котлу изначально была вызвана типа экономическими побуждениями: насос меньше будет крутиться, в момент остановки соответственно не будет расходоваться газ ну и типа простой увеличит срок службы. В результате по моменту экономии как то смутно. На первом месте это типа комфорт который программируемый более менее автоматически. По чему более менее. Да по тому что дете учится в плавающем графике учебного процесса и расписание меняется. Соответственно выставлять под каждый день это мазахизм. Проще при дискомфорте нажать кнопочки и перевестись с эконом варианта в комфорт. Так же и вечером если еще бодрствуешь и шкурой чувствуешь, что котел уже в режиме эконом нажать кнопочки быстрее чем перепрограмировать на неделю. То есть крутить или нажимать кнопари все равно придется. По этой причине и отказался от термостата на котел Данко для родителей. Где то так.
Тема немного пошла не то русло, посему внесу свою лепту. Сделал управление котлом через регулировку ручки установки температуры теплоносителя (не знаю как по нормальному сказать ). Термостат состоит из 2 частей: 1. клиента (Arduino Uno + сервомотор + радиомодуль + блок реле (для управления насосом) + экран lcd), который ставиться в непосредственной близостью к котлу 2. сервера (Arduino Mega + Ethernet шилд + радиомодуль + блок реле (зарезервировано для электрополов) + часы реального времени + экран lcd). На сервере есть пару режимов работы котла, в том числе регулировка температуры по времени. Так же клиент и сервер оснащены датчиками температуры: клиент - температура теплоносителя из котла, сервер - воздух в комнате. Более детально все распишу, если кому интересно, чуть позже, когда будет время), Фотографии и видео тоже чуть позже
Тоже ищу решение для Данко Каре. Хочу поставить комнатный терморегулятор, + газовый клапан на котел +включатель 12-220в на насос. Подскажите что лучше купить? Salus? И где найти тот чертов клапан? В инете так ничего и не накопал.
