Своїми руками Фиксатор распашных ворот
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем mara, 8 лют 2014.
  1. mara
    mara Підмайстер
    запорожье
    Всем доброго времени суток.
    Хочу поделиться с Вами своим решением проблемы стопора для распашных ворот. Началось все с сильного испуга когда в абсолютно без ветряный день ворота чуть не попортили мне машину. Ворота у меня достаточно большие 4,5 м в проеме, сваренные из проф. трубы и зашиты проф настилом, так что как вы понимаете парусность у них очень большая.
    Делать штыревые стопоры я не захотел по ряду причин:
    1) по сути своей я достаточно ленивый, чтоб каждый раз нагибаться и стопорить ворота, и в тихую без ветреную погоду я все таки попадусь и ворота попортят мне машину.
    2) зимой это просто кошмар каждый раз раздалбывать отверстия от снега и льда. НУ и тд. и тп.
    И вот к чему я пришел после блуждания в просторах нета.
    Фото0426.jpg Фото0427.jpg Фото0428.jpg Фото0429.jpg Фото0430.jpg Фото0431.jpg Фото0432.jpg Фото0433.jpg Фото0434.jpg Фото0435.jpg Фото0436.jpg
    --- добавлено: 8 фев 2014 в 12:05 ---
    И вот что получилось в итоге.
    Как это работает можно посмотреть здесь:
    Останнє редагування модератором: 16 лют 2014
    АКА, Степан1982, DedushkaDiesel та 10 іншим подобається це.
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. |Vetalbon|
    |Vetalbon| Майстер
    Интересная задумка
  4. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    Ну задумка не новая, обычная защелка из прошлого. Универсальное (слова автора), это не назовешь. Тут много проблем. Сорвать такую защелку хорошему ветру, свободно. Тем более такая парусность и слабая жесткость воротин. Зимой от мороза, будет нарушена центровка ворот, учитывая размеры воротин, легко воротина будет то упираться в крючок, то проскакивать выше. Придется применить регулировку (чего не сделано), а это уже не есть хорошо. И это придется делать неоднократно. Ну и торчащие столбики не совсем удобное и безобидное сооружение. Где то так.
  5. Saisan
    Saisan Інженер
    Луцьк
    Взяв на замітку, дякую за ідею.good
  6. mara
    mara Підмайстер
    запорожье
    добрый день, да конечно задумка не новая, но информации в нете по ней минимум.
    в процессе эксплуатации я думаю будет няйден оптимальный размер защелки, слава богу там нет ничего такого что нельзя переделать
    ну можно же посадить рядом цветы или куст, или сделать декоративную накладку
  7. мастер+в
    День добрый! Я высказался про слабые места в данной конструкции. Конечно все можно доработать, для этого и написал. По поводу установки самой защелки, это зависит от места. Меня такая конструкция не устраивает, считаю ее не совсем удачной, слишком много но. А то что про нее мало написано в инете, то возможно причина в этих недостатках данной конструкции. НЕ прижилась. Всего хорошего.
  8. Croga
    Croga Новачок
    У меня аналогичные ворота, пока забил трубы и подпираю штырям, но неэстетично и как-то не то...
    ;Подумываю сделать как на схеме. Зеленые - ворота, зафиксированные защелкой, стрелка - направление движения для закрытия ворот.
    Принцип такой: Плече к земле чуть длиннее, всегда перевешивает. Ворота открыли - защелкнули. Для закрытия - ного придавить - рычаг отпустит ворота. Зазор для компенсации на зиму можно предусмотреть.
    Оффтоп: Заметил в морозы небольшой перекос в воротах - щель между створками сверху. Калитка не может закрыться. Приложил уровень к кирпичному столбику - уклон. Т.е. наклоняется опорный столб. Потеплело - все хорошо опять. Что делать и как быть?
    Останнє редагування модератором: 26 лют 2014
    Sergey_M подобається це.
  9. mara
    mara Підмайстер
    запорожье
    добрый день, конечно попробуйте, главное чтоб ворота ветром не сорвало с фиксатора. а все остальное это уже нюансы. обязательно выкладывайте фото и видео, и так постепенно вместе с форумчанами найдем так сказать идеальное решение этой головоломки
  10. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Такие фиксаторы у нас почти на всех СТО стоят. С пружиной - конструктивно сложнее и пружина со временем будет растягиваться, хуже держать будет.
