Ножки из липового бруса не пригодны для ножек. А ламели - для облегчения, транспортировки и удешевления.Фанера 15мм стоит нехило. Да и привезти 1,525м Х 0,9м есть некоторая проблема. И кусок отрезать и купить немного есть мест таких - весь лист покупать надо
Хочу повторить такую кровать. Есть вопросы: Если матрас 900х2000 то под него делать такое же отверстие или дать допуск? Как сделать стенку к стене по длине кровать? Какими шурупами все это скручивать? Как сделать кровать максимально близким к белому цвету? (краскопульта нет)
Допуск не надо, наоборот меньше надо. Матрас же мягкий по краям. У меня на двух кроватях меньше ширина на 2см и вошёл матрас отлично.
Ха-ха,а повітря ще дешевше . Якщо захочете поставити ламелі ,то зразу врахуйте,що їх треба ставити через 30мм ,а то і менше .Якщо поставите рідше ,то зразу в запас купуйте мішок такого ж розміру ламелей про запас))) --- добавлено: 3 янв 2015 в 13:32 --- 1.Допуск краще не давати. 2.Що означає стєнка к стєнє по довжині ліжка.Якщо щоб не було видно планки ,а вам подобається як матрас треться по стіні ,то замість планки ставите брус. 3.Любими шурупами ,але все треба посадити на ПВА . Саме краще шурупи білі ,комформати,чи під ключ. 4.Полакувати ))) білим лаком окремо всі деталі банальною щіткою ,а потім збирати.Ідеальний варіант балончик з білою фарбою ,але не дешевою.
Почитав форум тут і мої 5 копійок. Я як людина що трохи поспала на кроватях з ламелями не слухайте тих, хто каже ставити фанеру. На ламелях значно приємніше спати. Це приблизно те саме що красовки nike та советскі в яких подошва не пружинить. Так от коли ви спите ваше тіло трохи вібрує у такт з вашим диханням та тим яб б'ється серце і ламелі відіграють це назад. Ви втрачаєте меньше енергії і білше відпочиваєте. Коли ви спите на дошках або фанері цього єфекту немає. Хто схотів той зрозумів, а хто ні то мене не переймає
Незнаю как поправить потактичнее. Между фанерой и тушкой ещё находится матрас. Ну это чтоб Вы понимали, что на голых досках не призываем вибрировать.
Тут, наверное, как спор тупоконечников с остроконечниками. Знаю случаи замены ламелей на фанеру. Причина - весь матрас на двуспальной кровати ходит ходуном при переворачивании лежащих. Сам я тоже сторонник жесткого настила.
