Своїми руками Кровать своими руками
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем mara, 6 лют 2014.
  1. mara
    mara Підмайстер
    запорожье
    Всем доброго времени суток.
    Начну с того что возникла необходимость купить односпальную кровать, как оказалось выбор такой: или это МДФ смутно напоминающее кровать (по цене в районе 1000гр.), или если кровать выглядела более менее достойно, то цена цена выглядела как номер телефона.
    Было принято решение делать кровать своими руками, первым делом я поехал в Эпицентр и купил необходимые материалы, кровать будет размером 90*200 см.
    1) щит мебельный 18*200*2000 мм, сосна 3 шт.;
    2) рейка 20*20*2600 мм, сосна 3 шт.;
    3) брус 25*80*2600 мм, липа (для ножек);
    4) клей ПВА 1 л;
    Итого примерно 410 грн.
    Начал с того что нарезал рейку на заготовки которые будут крепиться к боковушкам (длинным) с внутренней стороны для того чтоб на них опирались ламели. Было отрезано 4 шт по 58 см, и 2 шт по 80 см.
    После чего я начал сборку, рейки прикручивал шурупами и сажал на клей ПВА на расстоянии 8 см от верхнего края, между рейками оставил зазор 20 мм, для того чтоб потом вставить распорки.
    Фото0457.jpg Фото0458.jpg Фото0459.jpg Фото0460.jpg Фото0461.jpg Фото0462.jpg Фото0463.jpg Фото0464.jpg
    Так были собраны обе боковушки, после этого с последнего щита отрезал две заготовки на торцы по 94 см, а с бруса сделал 4 ножки 2 по 50 см и две по 80 см, ножки тоже садил на клей и шурупы. Для изголовья купил еще один щит 18*200*1000 мм, и аналогичным способом прикрутил его.
    Фото0465.jpg Фото0466.jpg Фото0467.jpg Фото0468.jpg Фото0469.jpg Фото0470.jpg Фото0471.jpg Фото0472.jpg Фото0473.jpg
    После того, как все составные части были собраны, я вскрыл их ликом снежка, после высыхания собрал каркас кровати процесс сборки вот здесь:
    Пластмаски для крепления ламелей прошлось обрезать.
    Ламели заказывал вот здесь: http://yuvis-2008.com.ua/ дешевле не было нигде, с доставкой в Запорожье 20 ламелей + 40 креплений обошлось 111грн.
    И вот что получилось в итоге:
    После того как нам был доставлен матрас, высотой 21 см пришлось обрезать ножки на 17 см, так как маме при такой высоте кровати лечь на нее кое как получалось, а вот встать нормально она не могла, почти спрыгивала.
    В итоге на денег было потрачено 410 + 43 + 111 + металлические уголки 40 + лак? - стоял очень давно (но ушло его примерно 0,5 л + накладки на ножки 15 + шурупы 10 = примерно 600 грн + море удовольствия от проделанной работы.
    Останнє редагування модератором: 6 лют 2014
    Vitalik Xm, Yanus986, maxut1979 та 17 іншим подобається це.
  2. Andrii_M
    Вийшло дуже класно!!! Беру собі на замітку - маю потребу повторити! :vo::nozhovka:
  3. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Уже давно перешел на изготовление кроватей для своих нужд. Из замечаний - ламели - лишнее. Лист фанеры и двусторонний матрац - значительно комфортнее. Конечно, если никого не надо укачивать перед сном.
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Отлично.
    Я у нас в городе покупал ламелей + крепления для двуспальной кровати (кол-во точно не помню, наверное в два раза больше чем у вас) - 103грн.
    В инструкции к матрасу написано что он должен лежать на ровной жесткой поверхности - фанера самое то.
  5. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
    шикарно!!!
    как с устойчивостью?
    --- добавлено: 6 фев 2014 в 21:49 ---
    а тут у каждого свой вкус.
    хотя я за фанеру.
    Останнє редагування модератором: 14 лют 2014
  6. mara
    mara Підмайстер
    запорожье
    дело в том, что кровать делал для Мамы. она просто в восторге, говорит что раньше просыпалась несколько раз за ночь, а теперь спит как убитая. вы сейчас возразите что все дело в матрасе, да конечно... так ведь я и не спорю. но ведь матрас можно положить и просто на пол. но пожилому человеку в таком случае будет вставать с постели достаточно проблематично
    а на счет фанеры - имеет место быть, но я уже сделал с ламелями, не выбрасывать же их. завтра обязательно зайду к маме и прочитаю инструкцию к матрасу. или даже сфотографирую её и выложу фото
    Руслан_77_ та Andrii_M подобається це.
  7. Юра2
    вилково
    и в дереве тоже.
  8. mara
    mara Підмайстер
    запорожье
    на счет дерева, я пошел по пути наименьшего сопротивления. покупать лес со склада-так он же влажный если не сказать мокрый, его обязательно покрутит. МДФ по моему мнению просто гов... а мебельные щиты требуют минимальной доработки.
    Saisan та Юра2 подобається це.
  9. Saisan
    Saisan Інженер
    Луцьк
    І в матрасі, і в дереві, і в тому, що ліжко зробив син. На виробництві робите меблі , думаєте про все -погода, сімЯ, болячки, рибалка, плани на вечір і т.д. і т.п. В даному випадку - або про ліжко для Мами, або про Маму, в якої буде прекрасне ліжко.
    varvarade та Володимир П подобається це.
  10. mara
    mara Підмайстер
    запорожье
    ну вот как я и обещал выкладываю фото гарантийного талона матраса.
    и насчет устойчивости все нормально, специально прилег, так сказать протестировал:)
    Володимир П, lleka, Кремень та ще 1-му подобається це.
