Подскажите по контроллеру и вентилятору ТТ-котла
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Viorel_5, 6 лют 2014.
  1. Viorel_5
    Viorel_5 Підмайстер
    Київ.
    Нашел вот такие контроллер (KG Elektronik SP-05 new LED) и вентилятор нагнетательный для котла DP 02 KG ELEKTRONIK. Как они хоть по надежности и т.п.?
    Останнє редагування модератором: 6 лют 2014
  2. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    А котел какой будет?
  3. Viorel_5
    Viorel_5 Підмайстер
    Київ.
    Данко 20ТН
  4. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    будете углем топить?
  5. Viorel_5
    Viorel_5 Підмайстер
    Київ.
    Да, уголь будет основным видом топлива. А котел, возможно, будет мощностью чуть меньшей (Данко 16тн)
  6. Viorel_5
    Viorel_5 Підмайстер
    Київ.
    Одним словом, уже купил. Еще в дороге. Получу - отпишусь.
  7. maks-lv
    maks-lv Новачок
    добрый день. можете подсказать как делать монтаж? куда подключать датчики в самом котле?
  8. Viorel_5
    Viorel_5 Підмайстер
    Київ.
    Я его не монтировал - пришлось продать из-зи трудностей финансов. Монтируется так: вентилятор крепится внизу котла (если предусмотрено место) и подключается к одной розетке программатора. ЦН подключается к другой розетки программатора. К программатору идут два датчика температуры. Один из них - это "Датчик аварийной температуры". Он управляет звуковым сигналом при перегреве. Второй снимает температурные данные котла, которые используются программой для управления вентилятора и ЦН. Оба датчика просто крепятся к подающей металлической трубе котла (к выходу). Можно проволокой прикрутить, но сильно не затягивать чтобы их не сломать.
  9. Kordi
    Kordi Підмайстер
    Киев, Красилов
    @Viorel_5, електроніка краще не брати
  10. econo
    econo Підмайстер
    гарна штука, чудовий контроль за горінням котля, зручно програмується, але залежний від ел.ен.
    це напевне один мінус.
