Фанера под паркет - подскажите
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем fiore22, 5 лют 2014.
  1. fiore22
    fiore22 Новачок
    черновцы
    Добрый день. Скажите пожалуйста обязательно нужно ставить влагостойкую фанеру под паркет если паркет будет ставиться на втором этаже двухэтажного частного дома первый этаж отапливаемый или можно обыкновенную фанеру (пол второго этаже это плиты перекрытия совдепоские стяжка из керамзита и песка толщиною 12 см. и стяжка под паркет толщиною 4-5 см.)
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Паркет или паркетная доска?
    Под паркет и клей ПВА Вам нужна влагостойкая фанера.
    А вот под паркетную доску и клей на растворителе логичнее OSB
  3. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    У меня и на первом тоже лежит без всякой фанеры. Просто на украинском ПВА. Если стяжка прочная.
  4. gavito
    gavito Майстер
    Паркет можно клеить на ровное и крепкое основание,если не теплый пол,можно использовать синтетическую смолу.
  5. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Согласен. Если позволите, ПВА - это водная суспензия поливинилацетатной синтетической смолы.
  6. Андрей123
    Днепропетровск
    Сергей имел в виду "полиуретановые" смолы.
    Типа MK-92
  7. gavito
    gavito Майстер
    ПВА не для этой поверхности.Дерево с деревом склеить,но дерево к цементному основанию-нет.
  8. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    А Вы точно знаете? Вообще-то он применяется на впитывающих основаниях.
  9. Arbor
    Arbor Новачок
    По сути она вся идет как "влагостойкая"Есть еще водостойкая.Другое дело-сортность фанеры.Но на этом не стоит зацикливатся.Можно 3-4 сорт ложить.Главное смотреть на производителя.Потому как может слоиться.А это уже совсем другая история.Там уже все равно какая она-простая,влагостойкая....
    --- добавлено: 11 янв 2015 в 15:27 ---
    Извиняюсь Андрей...а почему на OSB?Разве можно на него укладывать?
    Останнє редагування модератором: 19 січ 2015
  10. Андрей123
    Днепропетровск
    Arbor, можно.
    мало того, удобнее фанеры.
    как правило, я слышу возражения о "экологичности"
    и фанера и OSB в данном случае (подготовка основания под мантаж паркетной доски)
    используются как конструктив, т.е. вопрос эмиссии формальдегида не стоит.
    а дальше - кто на что учился.
    одним проще абы как приклеить фанеру в формате и затем шлифмашиной довести до плоскости.
    мне было проще изначально подготовить основание (как правило, просто убрать бугры) и накрыть большим листом OSB.
    ЗЫ. вот как-то так
