Циркулярка PARKSIDE 1800
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем Vadim6630, 4 лют 2014.
  1. Vadim6630
    Vadim6630 Підмайстер
    Бердянск
    Так как имею небольшую пасеку прикупил себе вот такую циркулярку.
    Дисковая пила со столешницей
    PARKSIDE pkts 1800 se
    Технические характеристики:
    Номинальное напряжение: 230 В ~ 50 Гц - Не три фазы, понятное дело:)
    Номинальная мощность: 1800 Вт - Мощности хватает для работы с сосной (мне больше пока и не надо)
    Расчетное число оборотов холостого хода: n0 4500 мин-1-Положительно влияет на чистоту поверхности
    Окружная скорость: 49,5 м / с (в режиме ожидания)
    Blade: 210 х 1,4 мм - 30 зубов HM (спеченный диск) 2,1 мм - Родной диск не очень, пилил рамки Атакой
    Отверстие в лезвии: 30 мм
    Толщина разрезаемого материала, не более: 65 мм (вертикальное лезвие 90 °) 45 мм (максимальная высота лезвия 45 °) - надо конечно откалибровать
    Вес: около 24,0 кг - раз поставил да и стоит себе
    Уровень звукового давления: 99,0 дБ (А) / 102 дБ (А), в режиме ожидания - Купил наушники,а то давит по ушам не слабо.
    Класс защиты: II
    Если кому интересно - могу сделать видеообзор.
    P.S. Работать надо с подключенным стужкососом.:nozhovka:
    --- добавлено: 4 фев 2014 в 19:08 ---
    Фото добавляю. Главное конечный результат.
    Ahfyrtyintqy та Sergey_M подобається це.
  2. IvanSads
    IvanSads Майстер
    Нормально. А чего только с сосной?
  3. Vadim6630
    Бердянск
    Я думаю можно все что угодно пилить,надо дики нормальные покупать и вперед, мощьность и обороты позволяют. Распускал я на нем сосновые доски, потому и говорю о своем опыте работы с данным материалом.
    А вы я так понял с дубом работаете?
  4. IvanSads
    IvanSads Майстер
    Работаю со всем что есть под руками. Вот у Вас пасека, а я тоже в сельском хозяйстве (саженцы) а столярка хобби. Потому мастерю из всяких обрезков всё что прейдётся. Атака 250*24*30 на моем станке справляется и з сухим дубом 65мм но это для неё предел. Сосна - пилил б\у подоконники (с краской) 70мм. В таком режиме диск себя достойно показал.
  5. Vadim6630
    Бердянск
    Не надо так издеваться над диском, его потом переточивать надо. Краска искру дает- твердость большая.
    это грубый пропил. Я в размер пилил Атака 210*48*30 при малой подаче, поверхность просто песня.:vo:
  6. IvanSads
    IvanSads Майстер
    Согласен. Но что делать если весь чердак забит таким материалом. Точнее был забит. Знаешь как окна, двери меняются на новые, из старых окон теплицу сделал, а подоконники, лутки? материал сухой, на дрова жалко, вот я из него делаю фасад на ворота, а из коротышей горшки для саженцев. А диск жалко. Но если посчитать рентабельность, то за цену этой циркулярки можно купить куб сухого леса.
