Дело двоякое.Или уменьшить количество подпорок но установить прогон или ставить подпорки под каждое стропило. Но по сути прогон передает нагрузку(рычагом) на подпорку. Т.е. еще и ригель тулить чтоб намертво
Я так понял что нужно сделать ферму в таком виде: снизу балка перекрытия, сверху прогон, а между ними подпорки под каждое стропило и раскосы. --- добавлено: 23 фев 2014 в 20:18 --- Балки перекрытия расположены в поперёк расположения стропил.
Под каждое стропило подпорку не надо если будет прогон .Раскосы, нужно прорисовать конструктив крыши .Раскос к примеру стараются устанавливать по серёдке стропил. Но пересечение точек соприкосновения подпорок и раскосов может "съесть" много площади.
только рассмотрел,это ведь формула для междуэтажных балок но не стропил. Думаю 50*150 будет мало,так что 100*150мм. .
100% но стропила стоят под углом и сечение таким образом увеличивается есть небольшой запас прочности.
