Фільтр на вводі в будинок
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем dmode, 2 лют 2014.
  1. dmode
    dmode Майстер
    Вот результаты пока без баканализа. Воду набирал после 15мин проливки скважины. Железа не так уж и много показало, по сравнению с предыдущей картиной. Может предыдущий анализ не такой уж и достоверный, потому как заинтересованы товарищи были в продаже системы очистки...
    Но фильтр на 5 микрон после нескольких дней пользования уже полностью покрыт ржавчиной, и следа от белого цвета не осталось. Самопромывные тоже полностью покрылись ржавой пылью, но она смывается при промывке.
  2. Энки
  3. dmode
    dmode Майстер
    С моим железом самопромывка не помагает, все равно приходиться разбирать, иначе зарастает рыжим налетом за несколько недель.
    Со скважиной обнаружил еще косяк по дебиту - по паспорту скважины дебит должен быть 3.5 м3 в час. Но с новым насосом при его мощности 3.6м3, при промывке фильтра на 100мкм через 10 мин идет вода с воздухом, и через минуту реле сухого хода вырубает насос изза падения давления до нуля. А по теории должен бы около часа продержаться.
    Проверил сколько стоит система удаления железа и сероводорода нужной производительности, и думаю дешевле будет сделать новую скважину.
  4. Энки
    Как называется?
  5. dmode
    dmode Майстер
    Водолей БЦПЭ 1,2 - 63У - 60 м номинальный напор (макс 90 м), номинальная производительность 3.6 м3
  6. Энки
    3,6 куба при 70м напора.
    Сколько метров какой трубы до фильтра, сколько из них стояка, сколько лежака?
  7. dmode
    dmode Майстер
    32 пнд труба, 25м по вертикали, и 15м по горизонтали
  8. Энки
    По идее, Ваш насос должен, при обратной промывке, давать 6-6,5 кубов.
    Больно мощный насос.
    При промывке прижимайте поток, ато расход вне рекомендуемой зоны по графику - плохо для насоса.
    dmode подобається це.
  9. Saad
    Saad Новачок
    Интересную тему вы здесь подняли. Но мне кажется, что это не тот случай где нужно гнаться за дешовим вариантом. Нужно выбирать в первую очередь надежную систему водоподготовки, к примеру слышал, что сейчас есть системы которие управляються через WI-FI. Тоесть выбирая систему водоподготовки на входе, нужно понимать, что она разчитана на долгое время, и постоянно отвлекатся на систему, может быть не совсем удобно.
  10. missi1
    missi1 Новачок
    Чи один заміняє інший, і вистачить одного? Якщо так, то самопромивний чи поліпропіленовий?
