Своїми руками Барельеф на стене своими руками
Тема у розділі 'Дизайн интерьеров', створена користувачем L_Kiril, 31 січ 2014.
ВАША ОЦЕНКА
Голосування закрито 7 лют 2014.
  1. Нравится
    100,0%
  2. Не нравится
    0 голосів
    0,0%
  1. L_Kiril
    L_Kiril Стажер
    Сделал себе такой барельеф:
    Останнє редагування модератором: 1 лют 2014
    moshko, Vintt, Кремень та 6 іншим подобається це.
  2. Энки
    Барельеф красивый.
    А что ж на таком кривом потолке?
  3. L_Kiril
    L_Kiril Стажер
    Барельеф специально делался, чтобы отвлечь внимание от кривого потолка. Значит не проканало. Следующая тема будет - как делать ровные потолки.
  4. Золушка
    Золушка Майстер
    Понятен Ваш фокус, но очень красиво, отвлекает от кривого потолка.
  5. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Днепропетровск
    А по мне так не такой он уже и кривой.Вы сами делали барельеф? Если "да",то расскажите как.
  6. L_Kiril
    L_Kiril Стажер
    Предлагаю украсить свой интерьер барельефом собственного изготовления из простейших материалов.
    Начнем нашу работу с нанесения грунтовки на поверхность стены.
    Пока грунтовка сохнет, находим в интернете сюжет будущего барельефа. Я остановился на виноградной лозе с листьями и гроздьями.
    Берем прозрачный целлофан и обрисовываем контур листьев. Можно обрисовывать и с монитора, если обводить фломастером. Главное осторожно, чтобы не повредить поверхность дисплея. Я сначала нарисовал на листе белой бумаги виноградный лист, а после обвел контур на пленку. IMG_5055.JPG
    А теперь займемся гроздьями.
    Можно пойти двумя путями. Первый способ - вылепить виноградинки из гипса. На фото ниже я так и делал. Налепил полусфер, после чего сформировал гроздь.
    Второй способ заключается в том, что мы будем выливать виноградинки с помощью силиконовой формы. Берем пластилин и лепим виноградинку, а так же корытце для будущей силиконовой формы.
    В полученную емкость из пластилина заливаем обыкновенный строительный силиконовый герметик и пока он не застыл, вдавливаем в него виноградинку до ее середины.
    После полного затвердевания силикона, извлекаем форму из пластилина. Приступаем к отливки виноградинок. Разводим в посуде небольшое количество гипса или алебастра до вязкости сметаны, и заливаем форму.
    Через пару минут новорожденную виноградинку можно извлекать.
    На формирование грозди у меня ушло 16 виноградинок.
    Возвращаемся к нашей стене. Разводим обычную строительную шпаклевку типа сатенгипса. Можно использовать готовые акриловые шпаклевки. Наносим на стену .
    Пока шпаклевка не высохла придаем поверхности рельефа. Я пользовался валиком.
    Сразу же на подготовленную поверхность вдавливаем виноградинки, чтобы получилась гроздь винограда.
    Шпаклевка еще эластичная. Не мешкая приступаем за ваяние листьев. Прикинув, где они будут произрастать, прилаживаем наш трафарет из целлофана и обводим контур.
    Снимаем трафарет. Вот что у нас получилось.
    На фото контуры не очень видны, но на самом деле все хорошо видно. Даем шпаклевке хорошо высохнуть и еще раз пройдемся грунтовкой.
    Формируем виноградный лист. Инструменты для этого можно применять разные - от зубочистки и подручных средств до профессиональных мастихинов. Последние можно приобрести в строительных магазинах. Я использовал самодельные.
    Разводим туго шпаклевку и наносим ее по нашему контуру. Изворачиваемся при этом разными мастерочками, мастихонами и всем, что попадет под руки. Я данный лист делал тремя видами. Все они на фото.
    Придаем зубчатую форму края листа.
    Имитируем извилистую складку, согнутость.
    Наносим в место изгиба листа еще шпаклевки.
    В итоге получился листик.
    На некоторых делаем прожилки. Прожилки, стебельки и тонкие детали делаем с помощью одноразового шприца. Для этого заправляем его шпаклевкой вида густой сметаны.
    Виноградную лозу делать еще проще. Утолщаем места соединения листиков и гроздей. Придаем лозе рельефа продольными линиями.
    IMG_5129.JPG В итоге получается такая картина, а точнее барельеф.
    Переглянути вкладення 34081
    Снова грунтуем (как говорится, грунтом стенку не испортишь). После, по желанию, либо оставить в белом цвете, либо монохромном, либо в цветном.
    На фото выше я использовал универсальные пигментные концентраты, разбавленные акриловой грунтовкой. Их используют для придания цвета водоэмульсионным краскам. Вам советую использовать специальные краски для окрашивания гипсовых барельефов. В них отсутствует белых пигмент. Краску наносим кисточкой и сразу же снимаем излишки краски влажной губкой. Желаю удачи.
      140,3 КБ
      83
      111,8 КБ
      85
      114,3 КБ
      90
    kyznec1, Letec, Кремень та 4 іншим подобається це.
  7. Энки
  8. Тарасюк
    Тарасюк Майстер
    Коломия
    Як робили гілочки?
    Хотів проголосувати,виявляється закрито .Що сталось?
  9. Sergey_M
    Вінниця
    Автор виставив голосування до 7-ого лютого.
    Дякую за гарний майстер-клас!!! :vo:
  10. dormant
    dormant Стажер
    Очень интересное решение!
