По периметру планируемого фундамента когда-то был погреб
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем alex0000000007, 29 січ 2014.
  1. alex0000000007
    alex0000000007 Стажер
    Планирую построить гараж из газоблока 60*30*20см размером 6*4 *2.1 м. Фундамент думаю сделать ленточный глубиной 60 см и шириной 40 см. Вообщем вся суть вопроса в том что когда-то во дворе был погреб и старые владельцы по какой то причине его засыпали одна сторона фундамента будет проходить через него по- другому никак ПОДСКАЖИТЕ как быть в такой ситуации, что нужно сделать в этом месте, как укрепить на какую глубину копать?????
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    А грунт какой??
  3. alex0000000007
    Грунт чернозем.Глубина промерзания 70см
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Когда начнете копать, то грунт сам "покажет" глубину промерзания. Разница будет видна. На том куске, где был погреб, надо копать и ставить опалубку, трамбовать и подошву, и по бокам опалубки.
  5. alex0000000007
    Прошу прощения ,я в этих делах новичок, что такое подошва???И где и как ставить опалубку , эсли можно по подробней
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    В любой траншее есть боковины, а та часть, где будете ходить в траншее ногами-это есть подошва(дно). Если грунт будет выниматься без осыпания(боковины не будут осыпаться), тогда опалубку можно не ставить. Прежде всего надо сделать разбивку на грунте-шнурками точно вымерять, бить колышки, проверять углы на 90 градусов, мерять диагонали на равность. По колышкам натягивать шнурочки и по отвесу переносить линии на грунт. Опалубка-это доски(щиты, фанера, ОСБ, тырсоплита), которые будут держать фундамент недели 2, пока не схватиться раствор. Заодно держит грунт от осыпания в траншею. Внутри опалубки вяжут проволокой каркас фундамента из арматуры. Есть хороший профильный сайт Форум Хаус(2 минуты регистрации) масса информации по фундаментам, опалубке, арматуре, гидроизоляции........
  7. alex0000000007
    Спасибо за столь обширный и понятный ответ.
    Ahfyrtyintqy подобається це.
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Обращайтесь!!!:Hi:
