Теплый пол вместо радиаторов
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем oleg1968, 28 січ 2014.
  1. Дед Хоттабыч
    Швы затерты на следующий год. Температура полов низкая 26-27* поэтому движение бетона незаметно. Подождем с годик, посмотрим.
    Витэк подобається це.
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Извините за назойливость. А как вы так точно подогнали секции к швам? Разрезали стяжку во время укладки?
  3. Дед Хоттабыч
    Секции разделены 6мм деревянным температурным швом. Это я подсмотрел при укладке дороги под белазы. Там, правда, ложили доску25-30мм. Решил применить дома, теперь время покажет насколько это будет удачно. Насчет точности-пришлось перед укладкой повозится. Выложить,посмотреть как получается, записать и уже потом...
  4. Fan-Heater
    Fan-Heater Новачок
    --- добавлено: 15 апр 2015 в 10:26 ---
    --- добавлено: 15 апр 2015 в 10:34 ---
    Здравствуйте! Сделать основное отопление за счет электрического теплого пола - реально и делалось не однократно в нашей практике. Основное требование, это хорошая теплоизоляция. Вы не написали про теплоизоляцию в полу. Она должна быть хорошей. Толщина не менее 3 см. (напольный пенопласт, стеродор). Если вы решили сделать основной обогрев при помощи нагревательного кабеля, то вам необходимо разложить кабель на 70% площади, не меньше! Мощность на квадратный метр должна составлять 180 - 200 вт.
    Останнє редагування модератором: 23 кві 2015
  5. славунчик
    славунчик Стажер
    черкассы
    устроил теплые полы во всем доме.в качестве дополнительного установил под каждым окном по маломощному радиатору.площадь дома -100 кв.мв труба-металопластик. в доме комфортно уже как 8лет. я за теплые полы.
    glory подобається це.
  6. Aleksandr 000
    Aleksandr 000 Новачок
    Теплый пол с заполнением площади 70% вполне достаточно чтоб восполнить тепло потери жилого помещения. Под ламинат проще всего использовать пленочный теплый пол, так как он не требует дополнительных работ и монтируется за 2-3 часа. + Под ламинат ложится подложка ( Е-PEX, Изолон и т.п.) что служит дополнительным утеплением для пола.
    Под плитку также применяют пленочный теплый пол. Heat Plus даже предлагают 2 варианта установки под плитку но не советую, если есть возможность проще уложить ламинат, как говорят "без лишнего шума и пыли" +скорость монтажа.
  7. Витэк
    Золотоноша
    И плюс сотни киловатт электро энергии в конце месяца на квитанции об оплате....
    meroro подобається це.
  8. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Кстати да. Если электро и из рассчёта 180-200вт на квадрат то это в час 3,6-4 кВт на 20 квадратах , тоесть за сутки под 100 квт если всё время будет работать. Ну понимаю что не всё время, но всёже цифра ничё так
  9. Витэк
    Золотоноша
    Ми робили людям електро підігрів тільки в ванні, коридорі і кухні в Київській хрущівкі. Рахунки приходять досить великі....
  10. славунчик
    славунчик Стажер
    черкассы
    для теплого пола применяют какой то сец.ламинат?в межсезонье не происходит усадки?.у меня водяные полы накрыти плиткой.и под осень приходится ложить дорожки-в ноги прохладно.
