видел датчики видимого света в инете.если не ошибаюсь osram именно для теплицы.стоит дофига(~600 гр)поэтому лучше взять 2,3,4,фотодиода (фоторезистора) завязать последовательно или паралельно и получится почти то что надо за разумные деньги.в действии придется все равно экспериментировать как будет точнее.
Могу пленки энергосберегающей отрезать и отправить "Ин-тайм"-ом задаром. 1...2...3 дм.кв. Только перевозка - с получателя. Пленка с клеящим слоем по типу автомобильной тонировочной.
Сегодня экспериментировал с солнечной батареей от сломанного китайского калькулятора. итак:прямое солнце-1,5в полутень-1в тень-0,8в вплотную к лампе накаливания 100wt-1,8в вплотную к фитолампе grolux 36wt-1,7в; на25 см-1в Думаю для датчика освещенности подойдёт.
На датчик освещенности предлагаю фотодиод BPW21R - 100 грн. http://altenergy.org.ua/samodelnyj-lyuksmetr.html
Занимаюсь разводкой платы. Осталось немного. Продвигается не очень из-за того, что не все элементы есть в базе Eagle, да и ситуация в стране не добавляет настроения.
И так первый ступор - сколько и каких портов ввода вывода нужно??? То что Я на думал: ВЫХОДЫ: 1. Вентилятор - ШИМ - 1 шт. - 220В 2. Насос - ШИМ - 1 шт. - 220В 3. Клапан полива - дискретный - 1 шт. - 12В/24В 4. Клапан деждеватель - дискретный - 1шт. - 12В/24В 5. Обогрев - дискретный - 1шт. - 12В/24В 6. Досветка - дискретный - 1шт. - 12В/24В 7. 8. Актуатор (открывашка форточки) - ШИМ - 2 шт. - 12В/24В ВХОДЫ: 1. Вход - ШИМ - 1шт. - 220В 2. - 5. Концевики актуатора - дискретные - 4 шт. - 12В/24 Все фантазия кончилась. Какие будут предложения???
С насосом проще так как сейчас они идут с встроенной защитой. Воду можно смотреть по датчику влажности почвы. Хотя сейчас есть датчики протока. Погода - по датчикам на 1-wire. --- добавлено: 27 фев 2014 в 10:06 --- ВЫХОДЫ: 1. Вентилятор - ШИМ - 1 шт. - 220В 2. Насос - ШИМ - 1 шт. - 220В 3. Клапан полива - дискретный - 1 шт. - 12В/24В 4. Клапан деждеватель - дискретный - 1шт. - 12В/24В 5. Обогрев - дискретный - 1шт. - 12В/24В 6. Досветка - дискретный - 1шт. - 12В/24В 7. 8. Актуатор (открывашка форточки) - ШИМ - 2 шт. - 12В/24В ВХОДЫ: 1. Вход - ШИМ - 1шт. - 220В 2. - 5. Концевики актуатора - дискретные - 4 шт. - 12В/24 6. Датчик протока полив - 1шт. - дискретный - 12В (Есть с герконом как реле работает, а есть с датчиком Холла и вертушкой работает как расходомер) 7. Датчик протока дождеватель - 1шт. - дискретный - 12В --- добавлено: 27 фев 2014 в 10:23 --- А что думаете на счет насоса "подкормки" ???
это где? А Вы, разве, поливать не раствором будете? Как насчёт, на полив поставить расходомер, а дозатором, в баке запаса воды на полив, поддерживать концентрацию удобрений, заранее подготовленным "супом" концентратом? В зависимости от расхода воды на полив.
