не согласен переходить на роутер проект на финальной стадии думаю к апрелю допилю "железо" почти все купленно проект оказался очень универсальным: можно в теплицу ставить, можно на аквапонику, грибы выращивать, умный дом и многое другое. есть даже несколько способов удаленного управления даже нечего подобного нет, а увешивать теплицу микродевайсами как елку под новый год не по мне и кромя всего выходит дороже
Рад за Вас. Схему электрическую принципиальную взглянуть можно? --- добавлено: 11 фев 2015 в 14:09 --- Можете вашу обвязку озвучить? +100500
как я писал пол года назад, поставил дисплейчик 16*2 символов на первое время делаю 8 входов дискретных 8 выходов 2 выхода ШИМ 1 wae для датчиков температуры, влажности и освещенности RS485 для удаленного подключения + есть место для платы расширения есть SD карта думаю поставить спикер пока вроде все буду рад если кто поможет придумать удобный интерфейс для управления и настройки --- добавлено: 11 фев 2015 в 14:32 --- забыл сказать про то что он уже может сделан переходящее меню для удобства связь с датчиками температуры и влажности пока проблема с влажностью земли. есть таймер, календарь, часы если что вспомню допишу.
Могу выложить и схемы и разводку плат, мне не жалко, все узкие места которые стоит подкорректировать распишу. У меня возникла проблема с подключением внешних аналоговых датчиков отличных от терморезисторов. А так же не нашел как резвести пару портов ШИМ, а так же не решил на сколько нужен CAN. Так как микроконтроллер который я взял за основу имеет только 48 ног то и портов больше не получится, только если использовать мультиплексоры, но это делает кончный продукт дороже, по этому следующий вариант будет базироваться на контроллере на 68 ног. Список внешних портов контроллера: Входы 1). 8 шт. - датчики температуры Pt1000 2). 2 шт. - 1-Wire (MicroLan) 1 - датчики теплицы, 1 - внешние датчики метеостанции 3). 8 шт. - дискретные датчики типа сухой контакт Выходы 4). 8 шт. - дискретных выходов типа сухой контакт Интерфейсы 5). RS232 (RS485) - последовательный интерфейс передачи данных 6). USB 7). I2C - шина для подключения дополнительных дискретных портов (кому не хватит) вынесенных в отдельный корпус 8). SD-card - карта памяти --- добавлено: 11 фев 2015 в 14:41 --- P.S. Я не остановился, просто пока есть дела поважнее. --- добавлено: 11 фев 2015 в 14:47 --- Вот Вы владелец теплицы, поделитесь опытом. Распишите свое оборудование, чем и как хотели бы управлять, какие температурные режимы нужно выдерживать для ваших культур, а то все дай да дай, а сами ни чем не делятся
Опачки... Приношу свои глубокие извинения перед обоими разработчиками за то, что преждевременно сделал неправильные выводы. По поводу все дай да дай - в моем случае к сожалению нечем делиться особо ценным (только лишняя критика не по адресу прозвучала). Хотя тему я таки "апнул", и обрадовался, что не умерло. Я сразу признался в своей неспособности разбираться глубоко в электронике. Но за год выращивания помидоров я нашел много ошибок, которые я допустил в качестве новичка в теплице (правда они ни каким образом не касались наличия или отсутствия контролера). Неправильно выбрал для томатов систему полива (капельная система с нерегулируемыми капельницами не годится под эту культуру). П.С. Вырубили электричество - появится снова, допишу и выложу свои фото
