не то не другое, обратная связь только концевики. работает по принципу открываем пока жарко а если прохладно закрываем, понемногу в зависимости от разности заданной и действительной температуры а если сработал концевик а температура все равно превышает заданную, включается вентилятор
если в вкратце то хочется: регулирование в зависимости от температуры, фрамугами, вентилятором и подогревом полив и увлажнители в зависимости от влажности почвы и воздуха включение подсветки, если нужно. контроль и управление через порт RS485
К фрамуге нужно подвести два кабеля RS485. Потянул за один, она открылась. за другой - закрылась. Вентилятор - один, если найти с веревочкой. К ней привязать кабель, чтобы один раз дернул, включился, еще раз - выключился. Подогревом, два, чтобы поддувалом управлять. итд.
artembond, тогда может и не нужно тут не только результат важен, тут еще и спортивный интерес. От говоры бессмысленны --- добавлено: 18 авг 2014 в 15:33 --- да я совсем забыл, конечно же нужно
Первое: А если даже есть свои умные мысли, но с высоты своего образования вы заметили "незрелость" восприятия окружающего мира и основных принципов вселенной, то разве Вам недостаточно минимального воспитания и толерантности для более корректного замечания? Да лучше уже проигнорировать чужую ошибку. чем так нагрубить коллеге по форуму. Было бы ему наплевать на Вашу идею, он бы и не зашел в эту ветку. Второе: С последнего сообщения прошло полгода. Я так понимаю, что все на умных мыслях и остановилось? Иссяк спортивный интерес? Результат был не настолько важен? Значит, очередное "бла-бла-бла"? П.С. А жаль, тема была реально интересной, но начинание заведомо было с тупиковым концом (я не хотел убить инициативу на начале, но мне предвиделось именно такое завершение). Мой любимый профессор всегда говорил, что начинать надо с максимально простой задачи, и по ходу добавлять усложнения, следующие звенья. Вам на это в теме намекали, но Вы отбросили прочь здравые мысли
Человек то может и остановился, но тема, для меня лично, очень актуальная, причем именно по системе усложнения. Тепличка у меня всего лишь 5х3 м (хотя с его подходом надо было делать хотя бы 12х50 м - чтобы было целесобразно использовать МЕГАКОНТРОЛЛЕР). Но сам я в электронике настолько сильно не волоку. Хотел бы "переплагиатить" в личных целях, благо форум дает такое право, практически "открытые исходники". П.С. А может, он все-таки создал это чудо "анженерной" мысли, и теперь успешно его реализует
Ну, я, как бы, не совсем остановился. Схемы нарисованы, платы разведены и подогнаны под корпус, но дальше но пошел так как не смог определиться с конечной реализацией Я пока свою теплицу не построил, по этому работа была на перспективу, а так как конкретных предложений по конечному количеству и типу выходов\входов я не услышал, то и схему нарисовал как посчитал сам нужным. В принципе схема получилась универсальная с возможностью применения данного контроллера где угодно, хочешь теплицей управляю, хочешь "умный дом" строй. Но меня посетила иная мысль, что это все бессмысленна трата времени и сил, так как все давно сделано Китайцами и продается за 3ри копейки на каждом базаре. В общем последняя мысль в том, что бы вместо контроллера использовать Wi-Fi роутер с USB портами. По поводу того, что данный проект был изначально "тупиковый" не правда. Был приобретен не малый опыт и на основании этого опыта идея эволюционировала.
